氢键有机框架(HOFs)作为一种新兴的材料,因其固有的孔隙结构、优异的生物相容性和可调节的催化能力,被认为是构建高灵敏度生物传感器的理想平台。然而,传统的HOFs颗粒通常较为脆弱,难以与柔软的皮肤表面兼容,导致其在可穿戴设备中的应用受到限制。在这里,上海大学杨雪等人开提出了一种创新的解决方案:将HOFs薄膜与波浪结构的柔性生物电极相结合。这种设计不仅保留了HOFs的高灵敏度和催化性能,还通过波浪结构增强了材料的柔韧性和机械稳定性,使其能够适应人体皮肤的弯曲和拉伸。该可穿戴生物传感器具有超灵敏的检测能,可准确测量汗液中的营养成分,同时符合弯曲的皮肤表面。更引人注目的是 HOFs薄膜可以通过简单的溶剂冲洗过程再生,使其能重复使用,并且比传统的传感材料具有显着的优势。这项工作有可能激发电子设备的发展,利用HOFs的结构适应性和多样性,可实现个性化医疗保健应用和实时的健康监测。该研究以题为“Hydrogen-Bonded Organic Framework Films Integrated with Wavy Structured Design for Wearable Bioelectronics”的论文发表在《Small》上。
图1展示了基于PFC-1薄膜的可穿戴式汗液传感器制备和表征。研究团队采用界面辅助法在水表面合成了PFC-1薄膜,并将其转移到预拉伸的金/聚二甲基硅氧烷(Au/PDMS)波浪电极上。通过这种预拉伸沉积方法,电极在释放拉伸后形成了波浪结构,从而实现了HOFs薄膜与柔性电极的高效集成,突出了它们在电化学生物传感应用中的潜力。同时,PXRD谱图与模拟XRD谱图一致进一步证实了结晶化HOFs薄膜的成功制备。
图1.基于PFC-1薄膜的可穿戴式汗液传感器制备和表征 图2探讨了基于PFC-1薄膜的可穿戴式汗液传感器基的电化学性能。实验结果表明,这种基于HOFs薄膜的传感器在检测汗液中的抗坏血酸(维生素C)时表现出极高的灵敏度和优异的选择性,检测限低至49.64 nM,以及不会被汗液中其他与健康相关的生物标志物所干扰。此外,该传感器在复杂的环境条件下(如不同pH值)仍能保持稳定的性能,展示了其在实时健康监测中的巨大潜力。同时,该传感器的长期稳定性也得到了验证,连续13天以上的检测结果显示其具有出色的耐久性。
图2.基于PFC-1薄膜的可穿戴式汗液传感器的电化学性能 图3研究了基于PFC-1薄膜的可穿戴式汗液传感器的机械稳定性与再生能力。研究结果显示,该传感器在50%的拉伸应变下仍能保持稳定的电化学传感性能,即使在极端机械应力下,如经过多次弯曲和拉伸后,其电流响应几乎没有变化,证明了其在动态机械条件下的可靠性和耐久性。此外,HOFs薄膜具有出色的再生能力,通过简的单的溶剂冲洗过程,受损的薄膜可以重新生成,并用于制造新的传感器,再生后的薄膜在电化学传感测试中表现出与初始薄膜相似的性能,展示了其优异的可回收性和可持续性,大大提高了材料的可持续性和成本效益。
图3.基于PFC-1薄膜的可穿戴式汗液传感器基的机械耐久性表征 图4展示了基于HOFs的可穿戴汗液和血清维生素C分析传感器的生物安全性测试和演示。该图展示了HOFs传感器与人脐静脉内皮细胞(HUVECs)共培养48小时后的细胞存活率。结果显示,超过98.54%的细胞在24小时后仍保持存活,48小时后存活率为91.81%,证明了PFC-1薄膜的优异生物相容性,适合长期与生物组织接触的应用。此外,还展示了HOFs传感器在志愿者手臂上的实际应用。传感器能够牢固地附着在皮肤上,即使在剧烈运动后仍保持功能。传感器检测到的AA浓度与高效液相色谱(HPLC)的结果一致,验证了其在实时汗液分析中的准确性和可靠性。此外,还发现了该传感器在监测血清中维生素C水平方面的有效性,突显了其在健康和营养监测中更广泛应用的潜力。这些功能对于个性化医疗保健、饮食管理和预防营养相关缺陷和疾病特别有价值。
图4. 基于HOFs的可穿戴汗液和血清维生素C分析传感器的生物安全性测试和演示 结论 这项研究展示了HOFs薄膜在可穿戴生物电子设备中的巨大潜力,将HOFs薄膜与波浪形生物电极集成,成功开发了一种可穿戴的汗液传感器,实现了对人体汗液中营养生物标志物的实时、无创监测。通过创新的波浪结构设计,研究团队成功解决了传统HOFs材料与人体皮肤机械性能不匹配的问题,实现了高灵敏度、高柔韧性和高稳定性的完美结合。这项工作为将HOFs作为有源层集成到可穿戴电子设备中开辟了新的途径,为健康监测和个性化健康管理的先进应用铺平了道路。未来,随着HOFs材料的进一步优化和应用拓展,可穿戴生物传感器将在个性化健康管理、慢性病监测和运动健身等领域发挥越来越重要的作用。 原文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202409587 审核编辑 黄宇
