lightning接口是什么_lightning接口定义图
连接器
706人已加入
  lightning接口是什么
  Lightning是一个英文单词,中文含义为闪电般的,快速的。
  因此,Lightning 接口也称闪电接口,是苹果公司制作的专属连接器规格。其最早出现在 2012 年 iPhone 5 的发布会上,也就是从iPhone 5开始,历代新iPhone与iPad都配备了这种Lightning数据接口。
  Lightning接口设计分析
  Lightning 接头还将其上一代 30 pin 接头所使用的固定用机械卡扣移动到基座接口中,故此接头本身上面没有任何活动部件,紧凑而不容易损坏。
  接头左右两侧均有小型凹槽,以配合接口内的固定用卡扣。
  另外还有一个问题,Lightning 线的金属引脚在外裸露,存在一定的短路风险,经过 FIX 工程师们的实际测试,Lightning 线在空载状态下(接电源不接负载),并没有电压输出。
  没有负载或没有检测到附件设备就不输出电压或信号
  Lightning 虽好,可它前面还有 USB 3.1 Type-C 在等着呢。不但可以正反插拔,且功能扩展性也比 Lightning 强许多。
  无奈,Lightning 是苹果的一手建立起来的,你要用他的设备那么你只能选择用 Lightning 了。
  按照苹果的特点,一个接口的寿命周期至少是5-10年。
  这样看来,Lightning 还将继续服役好几年,不过 USB 3.1 的迅猛发展,一定会让 Lightning 加快更新换代的速度,以适应更加快速的时代。
  Lightning接口功能
  除了基本的充电和数据传输外,还支持视频、音频等数字信号输出功能。目前的 iPhone 与 iPad 系列所用的 Lightning 接口还都是仅有 USB 2.0 的速度,传输速率约为 25MB-35MB/s。
  lightning接口定义图
  lightning公头从外观来看,正反都是一样的,8个脚。但两个面的接口定义是不一样的,我这里把它分为A面和B面。具体的接口定义见下面的图:
  Lightning接口
  Lightning接口
  说明一下:
  1、Sa,Sb是信号接口,向iphone发送信号,告诉iphone现在是A面还是B面。另外lightning头有4中模块,如果是USB模块,Sb还担当了由iphone提供给外设电源的功能。
  2、D+、D-是USB的数据线,传输数据。
  3、Vusb是USB的电源线,给iphone充电。
  4、NC是为定义的脚,即暂时没有用到。
  5、GND是地线。
  而母座那边,是只有一面接触点的。
  母座那边,D+、D-和NC的脚会根据插入的是A面还是B面来切换成对应的接口。
