一、酒窖情况。
1、面积。
2、高度。
3、密闭情况。
4、保温情况。
5、温度要求。
6、湿度要求。
精密空调
精密空调
精密空调
二、技术方案。
1、制冷量计算:按照具体标准来计算房间所需的制冷量,即面积×标准制冷量数值=所需制冷量数值。
2、设备选型:根据计算结果,选择合适制冷量的酒窖恒温恒湿空调机,如型号(制冷量为具体数值)。
3、风道设计:
- 送风方式:采用合适的送风方式,如风管送风等,确保酒窖内空气循环均匀。
- 风管尺寸:根据酒窖空间和风量需求,确定风管的尺寸,如送风管宽度,回风管宽度。
4、新风系统:考虑设置新风换气机,换气量不超过恒温恒湿机总风量的百分比。
三、安装要求。
1、电源准备:每台恒温恒湿空调需准备一根电源线接到机器附近,并装好一个空开。
2、水管连接:每台恒温恒湿空调需准备一根自来水管作为进水管,水管上装一个阀门;同时准备一根PPR管作为冷凝水排水管。
3、孔洞预留:每台恒温恒湿空调需在墙上离地一定距离的位置打一个洞用来穿过铜管和冷凝水管。
4、外机放置:恒温恒湿空调的外机需放在阳台或水泥台子上,或者安装一个支架固定;若没有合适位置,需准备一个水泥平台。
精密空调
精密空调
精密空调
四、维护保养。
1、定期清理:定期清理恒温恒湿空调的过滤网、风道等部件,防止积尘和异物影响运行效果。
2、检查运行状态:定期检查恒温恒湿空调的制冷、制热、加湿、除湿等功能是否正常,如有异常及时处理。
3、维护风道系统:检查风道连接处是否密封良好,如有泄漏及时进行密封处理。
4、检查电气系统:定期检查恒温恒湿空调的电气系统,确保电线连接牢固,无漏电等安全隐患。
