高频感应电源国产SiC碳化硅模块替代英飞凌IGBT模块损耗计算对比
倾佳电子杨茜以50KW高频感应电源应用为例,分析BASiC基本股份国产SiC模块替代英飞凌IGBT模块损耗计算对比:
碳化硅
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
技术说明:BASiC-BMF160R12RA3(SiC MOSFET模块)替代Infineon-FF300R12KS4(IGBT模块)的技术优势
碳化硅
一、BASiC-BMF160R12RA3的技术优点
材料特性优势
SiC(碳化硅)材料具有更高的禁带宽度(3.3eV vs. Si的1.1eV),支持更高的工作温度(175°C vs. IGBT的150°C)和更高的击穿场强,显著降低导通电阻和开关损耗。
碳化硅
低导通损耗
RDS(on)典型值仅为7.5mΩ@18V(@160A),导通损耗为 Pcond​=I2⋅RDS(on)​。
相比之下,IGBT的导通损耗为 Pcond​=VCE(sat)​⋅I,在300A时 VCE(sat)​=3.75V,损耗显著更高。
低开关损耗
SiC MOSFET的开关能量(Eon=440µJ,Eoff=8.9mJ@800V/160A)远低于IGBT(Eon=25mJ,Eoff=15mJ@600V/300A)。
高频下(如20kHz),开关损耗差异进一步放大。
高频性能优异
SiC MOSFET模块的开关速度更快(上升/下降时间仅数纳秒),适合高频应用(如50kW感应电源),而IGBT模块在高频下开关损耗剧增。
热管理优势
热阻更低(Rth(j-c)=0.29K/W vs. IGBT的0.064K/W),结合更高结温,散热设计更灵活。
二、50kW高频感应电源应用仿真对比(假设条件)
系统参数:输入电压800V,输出功率50kW,工作电流62.5A,开关频率20kHz。
测试条件:SiC MOSFET基于VDS=800V,IGBT基于VCE=600V(保守值)。
1. 导通损耗对比
SiC MOSFET模块
Pcond​=(62.5)2⋅0.0075=29.3W。
IGBT模块
Pcond​=3.75V⋅62.5A=234.4W。
优势:SiC MOSFET模块导通损耗降低 87%
2. 开关损耗对比
SiC MOSFET模块
单次开关总能量 Esw​=440µJ+8900µJ=9.34mJ,
Psw​=9.34mJ⋅20kHz=186.8W。
IGBT模块
单次开关总能量 Esw​=25mJ+15mJ=40mJ,
Psw​=40mJ⋅20kHz=800W。
优势:SiC MOSFET模块开关损耗降低 76%
3. 总损耗对比
SiC MOSFET总损耗:29.3W + 186.8W = 216.1W
IGBT总损耗:234.4W + 800W = 1034.4W
效率提升:BASiC基本股份国产SiC MOSFET模块总损耗仅为英飞凌IGBT模块的 21%,系统效率提升显著。
三、替代方案总结
效率提升:BASiC基本股份国产SiC MOSFET模块的总损耗降低近80%,适合高频高功率密度场景。
散热需求降低:损耗减少可简化散热设计,降低系统体积。
可靠性增强:更高结温(175°C)和更优热阻支持更严苛环境。
成本权衡:BASiC基本股份国产SiC模块初期成本已经和进口IGBT模块持平,长期运行能效和可靠性更有优势。
结论:在50kW高频感应电源中,基本股份BASiC-BMF160R12RA3替代Infineon-FF300R12KS4可显著提升效率、降低温升,并支持更高开关频率,是技术升级的理想选择。
