高频电镀电源国产SiC碳化硅模块替代富士IGBT模块损耗对比
倾佳电子杨茜以50KW高频电镀电源应用为例,分析BASiC基本股份国产SiC碳化硅模块替代富士IGBT模块损耗对比:
IGBT
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
技术说明:基本股份BASiC-BMF160R12RA3 替代富士电机 2MBI300HJ-120-50 的深度分析
IGBT
一、技术参数对比
参数 基本股份BASiC-BMF160R12RA3 (SiC MOSFET模块) 富士电机2MBI300HJ-120-50 (IGBT模块)
技术优势耐压1200 V ,1200 V 同等耐压
连续电流160 A @ 75°C ,300 A @ 60°C IGBT 电流更高,但 SiC模块高温性能更优
导通电阻/压降RDS(on)=7.5 mΩ @ 18V ,VCE(sat)=3.2-4.2 V @ 300A SiC 导通损耗低 80% 以上
开关频率适应性高频(100kHz+) ,中频(20-50kHz)SiC模块适合高频应用,损耗更低
开关损耗(Eon+Eoff)典型值 145mJ @ 160A, 800V ,典型值 400mJ @ 300A, 600V SiC模块开关损耗低 60% 以上
反向恢复损耗无(单极器件)有(需外置二极管) ,SiC模块无反向恢复损耗
热阻(结-壳)0.29 K/W ,0.064 K/W (IGBT模块) IGBT模块热阻更低,但 SiC模块总损耗更小
IGBT
二、SiC MOSFET 模块技术优势
低导通损耗
SiC MOSFET 的导通电阻(7.5mΩ)远低于 IGBT 的导通压降(3.2-4.2V)。以 160A 电流计算:
SiC 导通损耗:1602×0.0075=192W
IGBT 导通损耗:160×3.2=512W
SiC 模块导通损耗仅为 IGBT模块 的 37.5%。
高频低开关损耗
SiC MOSFET模块 的开关时间(典型值 41-45ns)比 IGBT模块(250-400ns)快 6-8 倍,且开关能量(Eon+Eoff=145mJ)更低。
假设工作频率 100kHz:
SiC 开关损耗:145×10−3×105=14.5kW(需结合占空比调整)
IGBT 开关损耗:400×10−3×105=40kW
SiC 模块开关损耗降低 63.75%。
无反向恢复损耗
SiC MOSFET 为单极器件,无体二极管反向恢复问题;而 IGBT 模块需外置快恢复二极管,反向恢复时间(130ns)和能量(132μJ)会额外增加损耗。
高温稳定性
SiC 器件在 175°C 下导通电阻仅增加 30%,而 IGBT 的 VCE(sat) 随温度升高显著上升(如 125°C 时达 4.2V)。
IGBT
三、50kW 高频电镀电源应用仿真对比
假设条件:
输入电压:600V DC
输出功率:50kW
开关频率:100kHz
拓扑:全桥 LLC 谐振变换器
1. 损耗计算
损耗类型 基本股份BASiC-BMF160R12RA3 富士电机2MBI300HJ-120-50
导通损耗1602×0.0075×0.5=96W ,160×3.2×0.5=256W
开关损耗45mJ×105=14.5kW(需占空比修正为 725W), 400mJ×105=40kW(修正为 2000W)
反向恢复损耗13.2W
总损耗821 W,2269.2 W
2. 效率对比
SiC模块效率:50,000/(50,000+821)=98.4%
IGBT模块效率:50,000/(50,000+2269.2)=95.6%
SiC 模块效率提升 2.8%,年运行能耗节省约 2000 kWh(假设 24/7 运行)。
四、替代可行性结论
性能优势:基本股份SiC MOSFET 模块在高频、高温场景下效率显著优于富士进口IGBT模块,尤其适合 50kW 高频电镀电源。
成本权衡:国产SiC 模块初始成本与富士进口IGBT模块持平,长期运行能耗节省获得更多收益。
设计建议:需优化驱动电路(推荐 VGS=+18/-4V),并加强散热设计(热阻 0.29 K/W 需搭配高效散热器)。
BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。
BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。
BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521xx,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。
IGBT
最终结论:基本股份BASiC-BMF160R12RA3 国产SiC碳化硅模块在 50kW 高频应用中可替代进口IGBT模块富士 2MBI300HJ-120-50,综合损耗降低 64%,效率提升显著。
