EPSON爱普生RTC RX8010SJ、RX8130CE+松下Panasonic高性能电池CR2032的组合应用
爱普生RTC+松下电池
RTC(Real-Time Clock)是一种实时时钟,用于记录和跟踪时间,具有独立供电和时钟功能。在某些应用场景中,为了保证RTC在断电或者其他异常情况下依然能够正常工作,需要备份电池方案来提供稳定的供电。
本文将介绍EPSON爱普生RTC RX8025T+松下Panasonic电池CR2032的组合应用。
爱普生爱普生
EPSON爱普生RTC RX8010SJ\RX8130CE
RX8010SJ 的特性
爱普生
实时时钟模块芯片RX8010SJ,料号:X1B000242000100,是爱普生推出的一款低功耗,可靠性和稳定性较高,可达工业级温度使用的RTC模块。内置32.768KHz晶体节约了用户的设计空间,省去外部晶体电路匹配测试,大大简化设计且提高产品可靠性,低成本,硬件兼容NXP达拉斯相关型号。
内置频率调整32.768 kHz晶体单元
接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)
工作电压范围:1.6V至5.5V
宽计时电压:1.1V至5.5V
低备用电流:160nA / 3.0V(Typ.)
频率输出功能:C-MOS输出或Open-Drain输出
内置用户RAM:128位(8位x 16,SRAM)
各种功能包括全日历、闹钟、计时器etc.
爱普生准备了 Linux 驱动程序以供开发
RX801SJ 的应用场景
应用场景一:温控制
EPSON的实时时钟模块RX8010SJ丰富的定时功能及超低功耗特性
温控器是用于控制温度的设备,目前市面上的温控器用于控制地暖空调、热水器、中央新风系统等设备。随着智能家居理念深入人心,人们也期望温控器不仅能控得"准”,还能控得“智能”。为了实现智能控制,温控器一般需要实时时钟模块的帮助,EPSON的RX8010SJ就是这样一款非常合适的实时时钟模块。
丰富的闹钟和定时功能,助力实现个性化控制场景。
1、定时开关是一项非常常见的智能控制需求,最简单的如要求温控器能在每天的固定时间启动或关闭被控制设备。RX8010SJ的闹钟功能,有星期、日期、小时、分钟四个参数可以单独设置,通过星期+小时+分钟或日期+小时+分钟这两种组合,实现了花样繁多的闹钟功能。对于星期+小时+分钟组合,可以实现的闹钟实例有:周一到周五每天上午7点输出闹铃信号;或在周六和周日的每个小时的30分钟时输出闹钟信号。对于日期+小时+分钟组合,可以实现的闹钟实例有:每个月第一天上午7点输出闹铃信号;或在每天上午6:69输出闹铃信号;或在每个月的15日于每个小时的30分钟时输出闹钟信号。可以看到RX8010SJ的闹钟功能十分强大,能帮助用户实现各种各样的个性化开关机设置。
2、除了闹钟,RX8010SJ还提供了定时器功能,能让温控器实现规律性的温度调节,比如每两分钟温度升高一度。RX8010SJ的定时器提供的计时周期最短为244.14us,最长为65535小时,定时周期范围非常广,能让用户随心所欲实现不同精细度的温度变化控制。
3、RX8010SJ还提供了时间更新中断功能,可以设置每秒或每分钟输出一次中断信号,帮助温控器实现更多的周期性任务。
RX8010SJ提供的以上三种定时功能,每种都有对应的事件标记位,当定时事件发生时对应的标记位会被置位。因此以上三种定时功能,可同时设置,互不干扰。主控在收到RX8010SJ输出的中断信号后,可通过查询相应的标记位判断是发生了哪种定时事件,而不会引起混乱。这就意味着RX8010SJ可以让用户同时设置不同的定时任务,完成更为复杂的控制,从而大大提高了产品的竞争力。
功耗低,主电源断电后易实现计时保持
温控器一般都带有液晶显示屏幕,可显示实时时钟模块提供的日历信息。若温控器的主电源发生了断电,在供电恢复后,一般都要求屏幕上能继续显示正确的时间信息,这就需要实时时钟模块能支持备份电源供电。RX8010SJ虽然没有备份供电管脚,但只需要在电路上额外增加一颗SOT23封装的共阴极二极管以及一颗小型纽扣电池,就能实现备份供电。RX8010SJ的计时保持功耗非常低,在3V电源供电条件下,最大才320nA。一颗40mAh容量的小型纽扣电池,即可维持走时10年以上。可见,RX8010SJ能轻松满足温控器对于计时保持方面的要求。
应用场景二:考勤机
EPSON实时时钟模块RX8010SJ输出频率误差仅为5±23ppm可用于考勤机
智能考勤机支持指纹识别、人脸识别、刷卡识别、密码输入等多种打卡方式,并且智能考勤机具有联网功能,可以把考勤数据上传到服务器,从而可以方便地记录员工上下班时间。
无论考勤机如何更新换代,其最基本的功能就是记录员工的上下班时间,因此考勤机必须具备高精度的时间准确性,以便确保所记录的员工上下班时间是准确的。考勤机一般安装在墙面上,因此其尺寸要小巧,这样可以方便安装,能够适合更多的安装场合。
EPSON推出的RX8010SJ是低功耗I2C-Bus接口的实时时钟模块,可以较好地应用在考勤机中。RX8010SJ输出频率误差非常低,室温温度下,VDD=3V,频率误差仅为5±23ppm,等效为月度总误差仅为最大±60s。VDD=1.2V~5.5V,其频率电压偏移仅为±2ppm/V, 并且VDD=3.0V时,在Ta=−20℃~+70℃环境温度范围内,频率温度偏移仅为-120~+10ppm,这意味着当电源电压出现波动时,或外界环境温度变化较大时,由此引起的频率误差也较小,从而使得考勤机具有较高的计时准确性以及稳定性。
RX8010SJ 支持 I²C-Bus 接口,并且采用了标准的SOP−8封装,尺寸小,从而能降低相关元器件在PCB上的尺寸占用,有利于考勤机小型化设计。其最大的特点是其功耗非常低, 32.768 kHz开启时,其最大功耗也仅为1.1μ。ARX8010SJ 的高精度、低功耗和多功能特性使其非常适合用于考勤机。其输出频率误差仅为 5±23ppm,确保了计时的准确性,同时其低功耗设计也满足了长时间运行的需求。
因此,RX8010SJ 是一个非常理想的解决方案,可以有效提高考勤机的计时精度和可靠性。
爱普生
RX8130CE 的特性
爱普生
接口类型:I2C -Bus 接口
接口电压范围:1.6V至5.5V
宽计时电压:1.1V至5.5V
低备用电流:300 nA(Typ.)3V
自动电源切换功能:通过主电源监视器进行切换。
备用电池充电控制功能:针对可充电锂电池。
延迟复位功能:检测主电源并移除复位。
RX8130CE:实时时钟新选择
在电子设备中,实时时钟模块就像心脏一样,为设备提供精确的时间基准。对于便携式设备来说,实时时钟模块的要求尤其高,因为它需要适应不同的应用场景。EPSON的RX8130CE实时时钟模块就是为这些需求而设计的,它是一款超宽电压范围(1.25~5.5V)的实时时钟模块,在3V下最低静态功耗仅为300nA。
灵活的I2C配置接口
RX8130CE集成了I2C通信接口,用户可以通过这个接口灵活配置内部的寄存器,以满足不同的应用需求。这包括日历时钟配置、唤醒计时配置、告警配置以及低压监控配置等。此外,还提供了一个32bit的RAM寄存器空间,用户可以根据自己的需求进行分配和存储,这在可穿戴设备等紧凑型便携式设备中非常有用。
主备电电源管理
另一个实用的功能是主备电电源管理和备电电池充电控制。在设备运行过程中,可能会遇到电源不稳定的情况,这时需要一个稳定的主备电电源管理。RX8130CE内置了这部分功能,确保实时时钟模块能够持续稳定地为系统提供时钟源。此外,还内置了备电电池充电管理功能,用户只需通过简单的配置,即可使用一个便宜的EDLC器件作为备用电源,这对于需要备用电源的应用领域来说,无疑是一个巨大的优势。
广泛应用
RX8130CE的应用领域非常广泛,无论是可穿戴设备、行车记录仪还是其他需要高精度时间源的设备,都能找到它的身影。相比于传统的解决方案,它至少可以减少约三分之一的器件数量,大幅减少整体体积和成本。
RX8130CE的应用场景
EPSON实时时钟模块RX8130CE功耗低至300nA、从容应对各种使用场景。
应用场景一:液晶显示界面
在日常使用的智能产品中,液晶显示界面需要显示实时时间及工作时间等,虽然主控MCU内置RTC单元,但精度上达不到,需要一个外部的RTC模块。爱普生实时时钟模块RX8130CE不仅能轻松实现此功能,关键是它小体积;节省空间,性价比还高。下面大家介绍这款RX8130CE的详细参数和应用范围。
爱普生
应用场景二:笔记本电脑
随着科技的进步和消费者需求的不断变化,笔记本电脑市场继续展现出强劲的发展势头一方面移动性和轻薄性成为主流,另外一方面性能在不断提升,功能也日益丰富。实时时钟模组,作为提供时间和定时功能的单元模块,是笔记本电脑不可或缺的一部分。EPSON推出的实时时钟模块RX8130CE,具有低功耗,高精度,体积小等优势,在笔记本电脑行业将大有可为。
功耗低至300nA,从容应对各种使用场景
当笔记本电脑的系统关机时,并不是所有的电路都断电了,还有实时时钟在通过锂电池供电运行。为了延长锂电池的待机时间,一般要求实时时钟模块具有非常低的功耗。EPSON的RX8130CE实时时钟模块,在计时保持状态下的典型功耗值为300nA(3V电源供电),能完全满足笔记本电脑的待机功耗要求。笔记本电脑上的实时时钟只靠锂电池供电,一般都没有放置小型的纽扣电池作为备份电源。
在遇到更换或增加内存条、固态硬盘等场景时,一般需要将锂电池供电短暂地断开一下。取300nA作为典型功耗值,经计算,只要在给RX8130CE供电的电源路径上放置一颗10uF的电容,在锂电池供电断开后,此小电容所存储的电量即可供RX8130CE工作2分钟时间,足以支撑用户完成更换操作。笔记本电脑再次开机后,时间和配置信息不会丢失免去了用户重新做配置的麻烦。
内置32.768kHz晶体单元,出厂即做高精度校准
RX8130CE实时时钟模组内置32.768kHz晶体单元,频率精度在出厂时做了校准。与市面上大部分需要外接32.768kHz晶体的实时时钟芯片相比,RX8130CE的时钟精度更为优异。RX8130CE的时钟系统在3.0V电压供电,+25°C环境温度下的频率稳定度典型值为(5±23)ppm,相当于每月 ±1 分钟的偏差。在-20'C~+70'C温度范围内,与RX8900CE等集成DTCXO的实时时钟模块相比,RX8130CE的频率差异要大一些。因此RX8130CE提供了“Digital offset register”寄存器,用于修正由环境温度变化引入的频偏。
体积小,适合空间紧凑场合
市面上常见的实时时钟芯片,一般为SOP8封装,尺寸规格为6.0x4.9x1.55mm。而EPSON的RX8130CE实时时钟模组,外部尺寸只有3.2x2.5x1.0mm,体积非常小巧。而且因为不用外置晶体,进一步减少了占用PCB的面积,非常适合超本等空间紧凑的场合。
另外RX8130CE可预设闹钟时间,到点可输出中断信号,这个功能可帮助笔记本电脑实现定时开机。RX8130CE还预留了4个字节的RAM,可以存储一些设置信息。
整体来看RX8130CE是一款为笔记本电脑行业量身定做的实时时钟模块,欢迎工程师、研发人员在自己的设计上使用。
RX8130CE的规格书
爱普生
“唐辉电子”除了以上RX8010SJ 、RX8130CE以外,还提供其他各种型号有源晶振和无源晶振,时钟芯片,陀螺仪等,欢迎工程师、研发人员在自己的设计上使用。
松下Panasonic电池CR2032
作为RTC的备用电源,松下纽扣电池很受欢迎。一颗稳定的电池所带来的效果,会大大延续产品的使用寿命。
下图为松下常见的CR-2032电池,在20°常温环境下,配合Epson RTC ,可以达到15年以上持续供电,保持产品在任何情况下,是RTC备电的稳定的后勤保障。
爱普生
而这一切的秘密,来源于松下电池的低内阻。
•内阻是指电流通过电池时所受到的阻力。电池的内阻是化学电源的一个极为重要参数,它直接影响电池的工作电压,工作电流,输出的能量与功率,从功率和能量输出的角度来看化学电源的内阻越小越好。
•电池内阻与材料(正负极材料,隔膜,电解液等),结构以及装配过程有关。一颗“好”的电池应该保证在产品的后期,也要保持低内阻,才能确保其产品的稳定性。
•另外,松下还拥有全业界最稳定的一次锂氟化碳电池(BR电池)系列,温度范围更广,持续放电能力更强。
CR2032的规格书
爱普生
