ShiMetaOS | 怎样通过AI主机盒+网络摄像头IPC快速构建视频结构化分析方案
      ShiMetaOS系统已内嵌了功能全面的ShiMeta智慧监控管理系统,并已免费向用户开放。借助AI主机盒,用户可以轻松免费调用视频监控管理系统,迅速实现视频监控项目的部署与应用。
以下将详细介绍如何利用AI主机盒与网络摄像头IPC构建视频结构化分析方案。
01
哪些AI主机盒可以支持该方案?
      目前视美泰旗下的AI主机盒AIBOX-3588D、AIBOX-3588M、AIBOX-3576M以及AI算力盒AIBOX-1684XB-32均已预装ShiMetaOS系统,能够完美支持视频结构化分析方案。
主机
02
怎样快速启用智慧监控管理系统?
当您已经拥有一个视美泰的AI主机盒,那么您可以通过以下两种方式之一免费激活智慧监控管理系统,我们推荐根据您的具体需求来选择最合适的方案:
方案一:简易网络配置
该方案无需额外的中控显示屏,您可以直接通过电脑用工具直接扫描AI主机盒的IP,登录WEB后台页面,然后再扫描摄像头的IP地址,填入电脑WEB页面中的【添加监控设备】,即可实时查看摄像头传输的画面,并在WEB后台进行算法配置和系统设置等。
主机
方案二:集成显示控制
该方案可以支持用户在中控显示屏和电脑WEB后台查看监控画面,我们将AI主机盒连接中控显示屏,先在电脑上扫描获取摄像头的IP地址,然后在AI主机盒上以及电脑WEB后台输入摄像头IP地址,这样您就可以在中控显示屏和电脑WEB端即时查看所有接入的摄像头视频流,并且配置各通道的算法。
主机
以AIBOX-3588M为例的操作指南
接下来,我们将基于方案二,以AIBOX-3588M为例,为您详细介绍从设备连接到功能使用的完整流程,帮助您更快地上手操作。
准备材料:
①、AI主机盒AIBOX-3588M
②、网络摄像头(海康)
③、中控显示屏(HDMI)
④、路由器
⑤、网线、鼠标、键盘
⑥、笔记本电脑
1、方案搭建
    由于AI主机盒的ShiMetaOS系统已经内置安装了ShiMeta智慧监控系统客户端,所以我们只需要准备好网络摄像头(IPC)、路由器、中控显示屏即可完成方案搭建,激活ShiMetaOS的智能监控能力:1.1、网络连接:将AI主机盒与网络摄像头(IPC)通过路由器连接至同一局域网,确保数据传输的流畅性。
1.2、显示输出:利用HDMI线将AI主机盒连接到中控显示屏,实现监控画面的实时查看与管理。
主机
接线时需注意,网线需连接到AI主机盒的LAN1接口,HDMI线需连接到HD OUT1接口。
主机
1.3、WEB后台:将电脑用网线连接到路由器,使得电脑、盒子、摄像头处于同一局域网内。
2、WEB端操作
2.1、边缘计算盒IP地址扫描
首先要保证主机是上电且已连接网线,通过边缘计算盒IP地址扫描功能可获取边缘计算盒边缘web应用端访问地址,从而登录并进入到该主机的边缘web应用端系统页面。相关操作步骤如下:
2.1.1、用户可下载工具,然后通过浏览器打开边缘计算盒IP地址扫描页面,输入边缘计算盒所在的网段IP地址进行扫描,搜寻出IP地址所在局域网内的所有已接入网络且正常运行的边缘计算盒。
主机
2.1.2、在扫描结果页面,显示扫描结果:若没有找到边缘计算盒,可返回首页重新操作;如果找到了主机,则显示已找到的主机数量以及具体主机IP列表,可点击“进入管理程序”进入主机边缘web应用端页面,还可进行重新扫描;
主机
2.2、登录WEB后台页面在浏览器输入AI主机盒的IP地址,进入登录界面,然后在登录框输入登录密码(初始密码为123456),点击“登录”即可进入本机WEB后台页面。
2.3、添加监控设备
2.3.1、点击右上角的“添加监控设备”按钮
主机
2.3.2、在操作弹窗输入设备名称、视频源配置,点击确定即可完成添加。添加成功后在监控点位预览区域新增该终端设备的预览画面。
主机
2.4、主界面软件主界面集成了顶部菜单、监控点位预览及警报事件,一目了然。
主机
2.5、算法配置
在通道界面,点击“设置”并选择算法配置,即可看到已配置的算法列表。包括人脸识别、打电话检测、非法闯入、值班离岗、聚众围观及异常徘徊等。根据需要选择算法,并设置识别区域、布防时间及灵敏度,点击保存即可。每个通道可同时开启多个算法,实现自由组合。
主机
主机
2.6、事件记录
在事件记录板块,可查看异常事件名称、发生时间、终端名称,并通过鼠标悬停于截图图标上查看事件截图。
主机
2.7、图片底库
图片底库人脸识别用于管理维护主机上的人脸信息。
主机
2.8、系统配置
系统配置的主机信息部分,可以查看主机详细信息,并可重置密码,编辑数据储存周期。
主机
应用/组件/算法信息部分,可以查看应用和组件信息,以及配置的算法。可配置事件上报、设置报警灯、配置应用日志以及应用守护。
主机
3、客户端操作
我们将中控显示屏、鼠标和键盘连接到AIBOX-3588M。3.1、配置摄像头点击右上角添加终端设备,输入主机登录密码(初始密码为 123456),点击“确认”
主机
主机
弹窗提示视频源配置,包括视频源名称及视频源选择,不同品牌摄像头的IP地址格式均不同,可以点击下方的快捷模版,然后对应模版里替换用户名称、密码和IP地址。
主机
接下来我们在笔记本电脑使用工具软件扫描获取网络摄像头IP地址。这里我们使用的工具是400密码重置助手。打开该软件,将自动扫描在线设备,显示设备的IP地址。
主机
将扫描到的摄像头IP地址替换到模板里,然后我们再将地址填入到“视频源选择”的URL地址栏,即可连接到摄像头终端。
主机
主机
3.2、配置算法:
点击通道右下方的设置图标,点击算法配置,进入算法界面。
主机
主机
选择场景所需的算法,打开算法开关,设置识别区域、布防时间以及灵敏度。我们以打电话检测为例,打开算法开关,在画面内点鼠标左键设置有效区域,四个点形成闭环的四边形设置区域,选择布防时间,这里要注意的是,布防时间不能小于一个小时。
主机
回到监控画面,我们可以在画面中出现了红色的标示框,以及右下角的打电话检测。
主机
这样我们就完成了算法的配置,当然每个通道可同时开启多个算法,我们可以再次点击进入算法配置,按需配置其他算法。
03
方案有哪些优势?
1、成本优势显著①ShiMeta智慧监控系统完全免费开放,为用户节省了大量的软件采购成本。
②AI算法能够实时精准地检测监控内容,有效减少错漏,从而无需过多人工值守,进一步降低了人工成本,让安防监控更具经济性。
2、部署便捷高效
①AI主机盒即插即用,内置算法与现有安防系统高度兼容,硬件自主可控,确保系统的稳定运行。
②方案支持各类通用网络摄像头,并兼容标准视频流协议(如RTSP/GB28181等),同时支持高清分辨率,能够轻松应对不同场景的多样化需求,大大缩短了部署时间和成本。
3、算法自由组合
提供三十余种算法供用户选择,一个通道可同时部署多个算法,用户可根据实际监控场景和需求,自由搭配算法组合,实现更加精准、个性化的监控与分析,满足复杂多变的安防要求。
4、监控预警功能强大
①配置多种行为识别算法,能够对异常行为即时发出告警通知,显著提高监控效率。
②对于突发烟火、人员摔倒等紧急情况,系统能够实时报警,并将处理结果发送至云端后台、小程序或第三方APP,确保信息的快速传递与高效处理,为安全防范提供有力保障。
欢迎体验ShiMetaOS
       我们诚挚邀请您体验ShiMetaOS,您的宝贵反馈将是我们优化与完善系统的重要指引。未来,我们将继续根据用户的需求优化产品,共同推动智能监控技术的发展,携手创造更加安全、智能的生活环境。
