设计户外通信机柜系统技巧,主流品牌的电池
根据电气设计、客户要求的出入线路方式,以及系统安装地点和安装方式,进行系统的整体结构布局设计。当只有一个机柜时,设备仓在顶部,电池仓在底部,电缆通道在两侧。
  如何设计户外通信机柜系统
  当有多个机柜时,将设备机柜和电池机柜分开。整流模块是主要的热源,应放置在机柜上部,靠近冷却风道的出风口。当监测单元温度较高时,会影响系统的稳定性,因此必须避免高温热流。
  交直流配电机组的结构设计和安装应保证断路器等部件在维修过程中便于更换,以及布线的便利性和可操作性。相同容量的供电系统的主要变化是配电单元的输入输出分支数和负载容量,这反映在断路器数量的变化和规格的组合上。
机柜
  因此,配电单元是模块化的,其部件是通用的。可以快速组合和组装不同的配电要求,提高设计和生产效率,并方便维护和更换。
  在设备舱内安装整流器设备、监控单元、交流配电单元、直流配电单元等附件,并为通信设备的安装预留空间。设备隔间内至少应有 4 个安装柱,用于安装设备和固定货架。安装柱可前后左右移动,可安装标准19寸或21寸设备
  电池仓用于安装电池。电池类型一般包括铅酸电池和磷酸铁锂电池。电池仓应兼容各种主流品牌的电池。对于不同类型的电池,电池仓的结构要求是不同的。
  对于空调和热交换室外通信机柜,放置铅酸蓄电池的电池仓和设备仓必须完全隔离,以免酸雾腐蚀供电设备和通信设备。机舱可能不隔离。电池仓内应有放氢装置,排出有害气体;电池在充放电过程中会发热膨胀,因此电池之间的距离必须大于10mm;电池支撑架和托盘必须具有足够的强度;因振动而损坏。电池仓的外壳保护等级要求达到IP44。
