4G/5G路由器链路检查作业指导
1.“链路检查”介绍
4G/5G 路由器通过模块拨号上网,链路检查功能是拨号链路的一种辅助监测手段,通过对指定的⽬标IP进⾏Ping检测,判断链路是否正常,⼀旦监测到链路异常且达到最⼤失败次数可执⾏相应的恢复操作。
链路检查开启会提⾼联⽹稳定性,所以强烈建议配置合适的⽬标IP并开启该功能。
2. “链路检查”参数配置
以MIR785-W为例,链路检查功能位于网络->链路检查页
工业路由器
页面具体配置如下:
工业路由器
启用:启用或禁用链路检查。开启后可实时检测网络连接状态。默认为启用。
首选目标IP:首选Ping检测IP。如果使用普通SIM卡,可以设置为可以Ping通的公共DNS服务器地址(如223.6.6.6或8.8.8.8);如果使用APN专网卡,建议设置为专网网关地址或同一专网下的服务器地址。
备选目标IP:备用Ping检测IP。首先目标IP检测失败后,尝试检测备选目标IP。可以设置为空。
检查周期(s):Ping检测间隔,单位秒,范围5~600。默认为15s。
重试次数:Ping检测最大失败次数,范围3~65535。默认为120次
恢复操作:当检测目标无响应导致重试次数达到上限后,恢复操作可选重启4G/5G模块或重启系统。默认为模块重启。
注意:
①建议启用链路检查功能。
②注意检查周期越小,所消耗流量越多,检查周期越大,所消耗流量越少。
③请根据需求配置。
3. 普通用户“链路检查”配置
3.1 普通SIM卡用户
对于使用普通SIM卡拨号上网用户,使用链路检查默认配置即可。若需要指定首选目标IP或者备选目标IP,请填写稳定能Ping通的IP或域名,例如223.6.6.6或8.8.8.8等。首选目标 IP 和备选目标 IP 不能同时为空,尽量都填写。
检查周期,重试次数,恢复操作默认即可。
工业路由器
3.2 APN专网卡用户
对于使用APN专网卡拨号上网用户,建议填写APN专网网关地址或同一专网下的服务器地址。首选目标 IP 和备选目标 IP 不能同时为空,尽量都填写。
检查周期,重试次数,恢复操作默认即可。
工业路由器
4. VPN专网用户“链路检查”配置
对于使用VPN专网用户,创建VPN隧道连接上VPN服务器,以使用PPTP VPN为例:
工业路由器
待连接上VPN服务器后,链路检查首选目标IP即可填写VPN服务器在公网上的地址,即创建VPN接口时填写的服务器地址:
工业路由器
链路检查配置:
工业路由器
首选目标IP为VPN服务器地址,备选目标IP为公网可Ping通IP或域名,或者为空。检查周期,重试次数,恢复操作默认即可。
5.“链路检查”默认配置流量消耗
使用链路检查默认配置:
工业路由器
不进行其他任何业务,仅链路检查功能使用流量的情况下,按一天24小时,一月30天计算,每月消耗流量约为52.03M。
此值仅供参考,实际流量消耗以实际情况为准。
