朗骏智能JL-700M锁扣式插座概述
单品解读系列辑
本期单品
JL-7系列之JL-700M 类Zhaga Book-18 锁扣式插座
JL-700
朗骏智能
类似于 Zhaga Book-18 标准,JL-700M 插座适用于 0~10V 调光方案,便于开发适用于道路照明、区域照明或居住照明等的标准设备。
根据设备布置,这些设备可以采用基于 0-10V 调光的监测、通信、控制等功能。
产品特点
• 类似Zhaga Book-18标准接口,用于0~10V调光方案
• 体积小巧适用于更多灯具
• 高级密封,无需安装螺钉即可达到 IP66
• 可扩展解决方案允许在中央管理系统中使用具有相同连接
接口的Ø40~80mm 扩展控制器
• 灵活的安装位置,可装于灯具顶部/底部/侧面等
• 集成单垫圈,可密封灯具和模块,最大限度地缩短组装时间
产品参数
朗骏智能
端口定义
*默认版本
-端口 1(红色):24 VDC
-端口 2(黑色):0~10V–/GND
-端口 3(紫色):0~10V+
-端口 4(黄色):预留 I/O
产品结构
朗骏智能
安装说明
朗骏智能
配件
朗骏智能
