基于物联网疫苗冷链物流监测系统设计
基于物联网疫苗冷链物流监测系统设计
1. 项目开发背景
随着全球对疫苗运输要求的提高,特别是针对温度敏感型药品(如疫苗)的冷链管理,如何保证疫苗在运输过程中的温度、湿度、震动等环境因素的稳定性已成为需解决的问题。疫苗运输过程中,任何温度或湿度的异常波动,都可能导致疫苗的效力下降,甚至失效,严重影响公共健康和医疗服务。
目前,疫苗运输多依赖传统的人工监控和定期检查,难以实时获取温湿度等数据的变化。随着物联网(IoT)技术的发展,借助智能传感器和远程数据监控系统,可以实时监测疫苗运输过程中的各种环境参数,确保疫苗处于适宜的环境中,提高冷链管理的自动化和智能化水平,减少人为因素对运输质量的影响。
本项目设计一个基于物联网的疫苗冷链物流监测系统,运用现代传感器技术、无线数据传输、云平台分析等手段,实现对运输过程中环境状态的实时监控,保证疫苗冷链运输的质量与安全。
监测系统
2. 设计实现的功能
本系统设计的主要功能包括温湿度监测、震动监测、环境调节、实时报警、数据传输与存储、定位跟踪及无线控制等。具体功能如下:
  1. 环境监测
    • 温度监测:实时采集运输环境的温度数据,确保其处于设定的安全范围内。
    • 湿度监测:实时采集运输环境的湿度数据,防止湿度过低或过高,保证疫苗运输环境的稳定性。
    • 震动监测:检测运输过程中震动的强度,避免疫苗遭受剧烈震动导致的损坏。
  2. 环境调节
    • 制冷风机控制:当检测到温度高于设定值时,系统自动开启制冷风机进行降温。
    • 加湿器控制:当检测到湿度低于设定值时,自动启用加湿器进行补充湿度。
  3. 报警提示
    • 震动过大时,系统自动启动蜂鸣器,提示驾驶员注意减少行驶震动,保护疫苗。
    • 触发设定的温湿度阈值时,系统发送警报信息。
  4. 数据监控与控制
    • 通过按键设置目标温度、湿度等阈值。
    • 显示屏实时显示温度、湿度和震动数据,确保驾驶员清晰掌握运输状态。
  5. 远程监控与控制
    • 利用WIFI模块将实时数据上传至云平台,并通过手机APP进行远程监控与控制。
    • 支持历史数据查询与分析,确保管理人员能够回溯运输历史,发现潜在问题。
  6. 定位功能
    • 系统集成GPS模块,实时获取运输车辆的位置信息,提供经纬度坐标,便于车辆追踪。
  7. 云端数据存储与分析
    • 通过MQTT协议将数据上传至华为云物联网平台,提供强大的数据存储与分析能力,确保数据的安全和长期保存。
3. 项目硬件模块组成
本系统的硬件组成主要包括以下几个模块:
  1. STM32F103C8T6 主控芯片
    • 本系统采用STM32F103C8T6作为主控芯片,具有高性能、低功耗的特点,能够支持复杂的传感器数据采集和处理任务,且兼容多种无线通信方式(如WiFi、蓝牙等)。
  2. 温湿度传感器
    • 采用DHT22或AM2302等高精度温湿度传感器,用于采集运输环境的温度和湿度数据,精度高、响应速度快,适用于环境监测。
  3. 震动传感器
    • 选用MEMS加速度传感器,如ADXL345,检测运输过程中的震动强度,以判断是否存在剧烈震动情况。
  4. 制冷风机与加湿器控制模块
    • 通过继电器控制制冷风机和加湿器的开关,保证温湿度在设定范围内。
  5. 蜂鸣器模块
    • 用于报警提示,当检测到温湿度异常或震动过大时,发出声音警报,提醒司机注意。
  6. WIFI模块
    • 采用ESP8266或ESP32 WIFI模块,通过MQTT协议实现数据的无线传输,将实时数据上传至云平台并支持远程控制。
  7. GPS定位模块
    • 使用Neo-6M GPS模块,获取运输车辆的实时位置信息,并将经纬度坐标上传至平台。
  8. 显示屏模块
    • 采用OLED或LCD显示屏,实时显示温度、湿度、震动等监测数据。
  9. 按钮输入模块
    • 通过按钮设置温湿度阈值,使用户能够根据实际需求调整监控范围。
4. 设计思路
系统的设计思路基于物联网(IoT)理念,借助智能传感器采集温湿度、震动等环境数据,通过STM32主控芯片进行数据处理和决策,并通过WIFI模块将数据实时上传至云平台。同时,系统配备制冷风机、加湿器等环境调节装置,能够在检测到环境异常时自动调节环境状态。此外,通过蜂鸣器、显示屏等模块提供本地报警与监控,保证系统操作便捷直观。
主要设计流程:
  1. 数据采集
    • 利用温湿度传感器和震动传感器不断采集当前环境的数据。
    • 通过主控芯片STM32F103C8T6进行实时处理。
  2. 数据处理与决策
    • 在采集到的数据基础上,判断是否超出设定的温湿度阈值,若超出则通过控制模块启动相应设备(如制冷风机或加湿器)进行调节。
  3. 报警与提示
    • 震动传感器若检测到剧烈震动,系统会触发蜂鸣器报警。
    • 若温湿度异常,系统也会通过蜂鸣器发出警报,提示驾驶员。
  4. 无线通信
    • 通过WIFI模块,利用MQTT协议将实时数据上传至华为云平台,供远程用户实时查看。
  5. 云端存储与分析
    • 云平台存储数据,提供数据历史查询与分析功能,便于管理人员回溯历史数据。
  6. GPS定位功能
    • 实时获取车辆位置,并将经纬度信息上传至平台。
  7. 控制与监控
    • 通过Android手机APP或Windows电脑端进行远程控制与监控,设定温湿度阈值,查看历史数据等。
5. 系统功能总结
功能模块说明
温湿度监测通过传感器实时采集运输环境的温度与湿度数据,确保符合疫苗运输要求
震动监测检测运输过程中是否存在过度震动,保护疫苗不受损坏
环境调节自动启用制冷风机或加湿器,调节运输环境的温湿度
实时报警温湿度、震动超标时触发蜂鸣器报警,提示驾驶员注意
数据采集与上传通过WIFI模块,利用MQTT协议将数据上传至云平台,进行实时监控
手机APP控制与监控支持手机APP端查看实时数据、设置阈值及历史数据查询
GPS定位实时获取车辆经纬度,监控运输路线与位置
数据存储与分析数据上传云平台后进行存储与分析,支持历史数据查看与回溯
6. 使用的模块技术详情介绍
  • 核心:ARM Cortex-M3,具有高效的处理能力。
  • I/O接口:多达37个可编程I/O引脚,支持多种外设。
  • 存储:64KB Flash,20KB SRAM,足以支持复杂算法与数据存储。
  • 通信接口:支持USART、SPI、I2C等常见通信协议,适用于多种传感器与模块。
2. 温湿度传感器 DHT22
  • 测量范围:温度-
4080°C,湿度0100% RH。
  • 精度:温度±0.5°C,湿度±2% RH。
  • 通信:单线通信,简化硬件连接。
3. 震动传感器 ADXL345
  • 测量范围:±2g, ±4g, ±8g, ±16g。
  • 精度:提供高达13位分辨率的数据输出。
  • 通信:I2C或SPI接口,适用于高速数据传输。
4. WIFI模块 ESP8266
  • 支持IEEE 802.11 b/g/n。
  • 支持TCP/IP协议栈,方便进行数据上传与远程控制。
  • 兼容MQTT协议,适合与物联网云平台对接。
5. GPS模块 Neo-6M
  • 频率:1Hz(可升级至5Hz)。
  • 定位精度:通常为±2.5米,支持快速定位与高效数据传输。
6. MQTT协议
  • 轻量级的消息发布/订阅协议,适合低带宽环境下的设备通信。
  • 实现客户端与云平台之间的双向通信。
7. 总结
本项目设计并实现了一种基于物联网的疫苗冷链物流监测系统,利用STM32主控芯片和多种传感器技术,结合WIFI无线数据传输和云平台存储,实现了温湿度、震动等环境参数的实时监测与调节。系统不仅能够自动控制温湿度调节装置,还能通过蜂鸣器、APP和云平台进行实时报警和远程控制,为疫苗运输提供了高效、安全的解决方案。
8.STM32代码设计
当前项目使用的相关软件工具、模块源码已经上传到网盘:https://ccnr8sukk85n.feishu.cn/wiki/QjY8weDYHibqRYkFP2qcA9aGnvb?from=from_copylink
下面是基于STM32F103C8T6主控芯片的疫苗冷链物流监测系统的main.c代码框架,这个代码实现了温度、湿度、震动等数据采集,温湿度超限控制,蜂鸣器报警,按键设置,以及通过WIFI模块和MQTT协议上传数据到华为云物联网平台。
#include "stm32f10x.h"
#include "lcd.h"
#include "dht11.h"
#include "vibration_sensor.h"
#include "relay.h"
#include "mqtt_client.h"
#include "gps.h"
#include "button.h"
#include "wifi_module.h"
// 定义温度、湿度、震动的阈值
#define TEMPERATURE_THRESHOLD  10  // 温度阈值(例如:超过 10°C)
#define HUMIDITY_THRESHOLD     50  // 湿度阈值(例如:低于 50%)
#define VIBRATION_THRESHOLD    500 // 震动阈值(例如:震动超过 500)
// 定义设备状态结构体
typedef struct {
    float temperature;
    float humidity;
    int vibration;
    float latitude;
    float longitude;
} DeviceData;
// 初始化系统
void System_Init(void) {
    // 初始化LCD显示
    LCD_Init();
    // 初始化温湿度传感器
    DHT11_Init();
    // 初始化震动传感器
    Vibration_Init();
    // 初始化蜂鸣器
    Relay_Init();
    // 初始化按钮输入
    Button_Init();
    // 初始化GPS模块
    GPS_Init();
    // 初始化WiFi模块
    WiFi_Init();
    // 初始化MQTT客户端
    MQTT_Init();
// 显示当前状态
void Display_Status(DeviceData *data) {
    LCD_Clear();
    LCD_Printf("Temperature: %.2f C", data- >temperature);
    LCD_Printf("Humidity: %.2f %%", data- >humidity);
    LCD_Printf("Vibration: %d", data- >vibration);
    LCD_Printf("Location: Lat: %.6f, Lon: %.6f", data- >latitude, data- >longitude);
// 采集温湿度、震动等传感器数据
void Collect_Sensor_Data(DeviceData *data) {
    // 采集温湿度数据
    DHT11_Read(&data- >temperature, &data- >humidity);
    // 采集震动传感器数据
    data- >vibration = Vibration_Read();
    // 采集GPS定位数据
    GPS_GetCoordinates(&data- >latitude, &data- >longitude);
// 温度控制逻辑
void Control_Temperature(DeviceData *data) {
    if (data- >temperature > TEMPERATURE_THRESHOLD) {
        // 温度超过阈值,启动制冷风机
        Relay_ActivateCooling();
    } else {
        // 温度正常,关闭制冷风机
        Relay_DeactivateCooling();
// 湿度控制逻辑
void Control_Humidity(DeviceData *data) {
    if (data- >humidity < HUMIDITY_THRESHOLD) {
        // 湿度低于阈值,启动加湿器
        Relay_ActivateHumidifier();
    } else {
        // 湿度正常,关闭加湿器
        Relay_DeactivateHumidifier();
// 震动控制逻辑
void Control_Vibration(DeviceData *data) {
    if (data- >vibration > VIBRATION_THRESHOLD) {
        // 震动超限,启动蜂鸣器报警
        Relay_ActivateBuzzer();
    } else {
        // 震动正常,关闭蜂鸣器
        Relay_DeactivateBuzzer();
// 处理按键设置
void Handle_Button_Press(void) {
    // 按钮设置温度阈值和湿度阈值的代码,具体实现根据硬件按键的方式来设定
    if (Button_IsPressed()) {
        // 假设按键按下时进行温湿度设置
        TEMPERATURE_THRESHOLD += 1;
        HUMIDITY_THRESHOLD += 5;
// 上传数据到云平台
void Upload_Data_To_Cloud(DeviceData *data) {
    // 通过MQTT协议上传温湿度、震动和GPS数据到华为云物联网平台
    char message[128];
    snprintf(message, sizeof(message), "{"temperature": %.2f, "humidity": %.2f, "vibration": %d, "latitude": %.6f, "longitude": %.6f}",
             data- >temperature, data- >humidity, data- >vibration, data- >latitude, data- >longitude);
    MQTT_Publish("vaccine/coldchain", message);
int main(void) {
    DeviceData deviceData;
    // 系统初始化
    System_Init();
    // 主循环
    while (1) {
        // 采集传感器数据
        Collect_Sensor_Data(&deviceData);
        // 控制温度、湿度和震动
        Control_Temperature(&deviceData);
        Control_Humidity(&deviceData);
        Control_Vibration(&deviceData);
        // 显示当前状态
        Display_Status(&deviceData);
        // 处理按钮设置
        Handle_Button_Press();
        // 上传数据到云
        Upload_Data_To_Cloud(&deviceData);
代码说明:
  1. 系统初始化 :在System_Init()函数中,初始化了LCD、温湿度传感器、震动传感器、蜂鸣器、按钮、GPS模块、WiFi模块和MQTT客户端等子模块。
  2. 数据采集Collect_Sensor_Data()函数用于采集温湿度、震动和GPS坐标等传感器数据。温湿度通过DHT11传感器获取,震动数据通过震动传感器读取,GPS模块提供定位信息。
  3. 控制逻辑 :温度、湿度和震动的控制逻辑分别在Control_Temperature()Control_Humidity()Control_Vibration()函数中实现,判断是否超过设定的阈值,触发对应的控制设备(如启动制冷风机、加湿器、蜂鸣器等)。
  4. 按钮操作Handle_Button_Press()用于处理按钮操作,假设按钮按下时改变温湿度的阈值。实际按钮功能需要根据硬件设计进行调整。
  5. 数据上传Upload_Data_To_Cloud()函数将采集的数据通过MQTT协议上传到华为云物联网平台。上传的数据包括温度、湿度、震动和GPS坐标。
  6. 显示状态 :通过LCD显示当前的环境数据,如温度、湿度、震动值和GPS定位。
