lightning接口内部结构详解
连接器
699人已加入
  lightning接口
  苹果高速多功能I/O接口是2012年9月12日,美国旧金山芳草地会议中心苹果发布了全新的Lightning Dock接口,中文可将其译为”闪电”接口。新接口标准的发布,同时也意味着苹果使用了长达9年的30针Dock接口将被正式取代。
  Lightning接口发布之后,很多果迷对此颇有微词。但是,如果你了解到 Lightning 接口的前因后果以及技术优势之后,或许就不会这么想了。
  Lightning接口知识扫盲
  此连接器针脚为 8 pin,作为替代沿用已久的 30 pin 连接器的新 Lightning 接口,其尺寸明显缩小。而且还有一个巨大的变化,那就是正反都可以使用。
  也就是说,早在苹果iPhone 5开始就用上了Lightning数据接口,支持正反插,与安卓用户熟悉的USB-C接口类似。而安卓手机配备的支持正反插的USB Type-C接口,基本是2014年才开始出现,2015年开始流行的。
  Lightning接口内部结构
  Lightning接口
  Lightning接口结构图解
  由上图我们可以窥探出正反插拔的秘密了。
  PWR:电源;
  GND:地线;
  ID0/ID1:用来识别正反面或配件类别等ID识别选通信号;
  L0p/L0n/L1p/L1n:用于数据传输的信号线路。
  目前数据传输只用了其中的 2 个针脚,另外 2 个应该是冗余设计。通过 ID0 与 ID1 两个针脚的组合来识别不同的附件设备,以此来选通不同的数据传输线路。
  延伸阅读:Lightning的意思_Lightning怎么读
  对Lightning接口有一个全面了解后,最后我们再来看看Lightning怎么读,英文不太好的同学,来简单了解下,不然后期不会说,可能会出丑哦。
  Lightning是一个英文单词,中文含义如下:
  adj. 闪电般的,快速的;
  n. 闪电,雷电;
  vi.打闪;
  [例句]One man died when he was struck by lightning. 一人遭雷击致死。
  Lightning接口
  Lightning的读法
  lightning 英式读法:[ˈlaɪtnɪŋ](相当于中文读法:赖宁)
  lightning 美式读法:[ˈlaɪtnɪŋ](相当于中文读法:莱拧)读法都差不多。
  如果还不知道lightning怎么读,想要标准发音的话,可以查阅下英文词典或者百度搜索一下“lightning”之后,点击小喇叭发言,可以听读法。
