三星贴片电容的X7R和C0G材质有什么区别?
三星贴片电容的X7R和C0G材质主要区别在于介电材料和温度特性,具体如下:
贴片电容
1. 介电材料:
X7R: 采用铁电材料作为介电质,具有较高的介电常数,能够实现较大的电容值。
C0G (NP0): 采用非铁电材料作为介电质,介电常数较低,但温度稳定性极佳。
2. 温度特性:
X7R: 温度系数为±15%,即在-55℃到+125℃的工作温度范围内,其电容值变化不超过±15%。
C0G (NP0): 温度系数为0±30ppm/℃,即在-55℃到+125℃的工作温度范围内,其电容值变化不超过±30ppm/℃。
3. 其他特性:
损耗角正切 (DF): X7R的DF值较高,通常在2%~5%之间,而C0G的DF值较低,通常在0.1%以下。
老化特性: X7R的电容值会随着时间的推移而逐渐减小,而C0G的电容值几乎不随时间变化。
价格: C0G的价格通常比X7R更高。
4. 应用场景:
X7R: 适用于对温度稳定性要求不高,但需要较大电容值的场合,例如电源去耦、信号耦合等。
C0G: 适用于对温度稳定性要求高,且需要高精度电容值的场合,例如滤波器、振荡器等。
