DCDC电源芯片48V36V30V24V降压12V5V0.3A恒压芯片H6246 60V耐压小家电
在电子设备不断革新的时代,电源管理芯片作为电子设备的 “能量枢纽”,其性能优劣直接影响设备的整体表现。今天,我们要为大家介绍一款实力的降压恒压芯片 ——H6246,它以稳定的性能和高性价比,在众多电源管理芯片中脱颖而出,为多类电子设备的稳定运行提供了坚实保障。
高耐压,适配多种应用领域
H6246 内置 60V 耐压 MOS,拥有 8V - 48V 的宽输入电压范围,高可支持输入 48V 的高压,这使它能适配多种复杂的电源环境。无论是 36V、30V 还是 24V 的输入电压,H6246 都能稳定工作,将其降压至 12V 0.3A 或 5V 0.3A 输出恒定电压,还能通过调节 VFB 采样电阻灵活设置输出电压,满足不同设备对供电电压的多样化需求。
精准控制
这款芯片不仅能实现稳定的电压转换,还在电流控制上表现出色。它支持 0.3A 的持续负载电流,通过修改 CS 采样电阻就能设置输出电流最大值,实现精准的电流管理。典型开关频率为 130KHz,开关频率 5KHz,确保了良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6246 自动进入 PWM + PFM 模式,转换效率可达 95%,大地提高了能源利用率,降低了能耗。
多面保护,稳定可靠
H6246 深知稳定运行的重要性,集成了多种保护功能。软启动功能可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏;热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)和输出电流限制(OCP)等功能,多方位保障芯片在多种异常情况下的稳定,提供可靠的容错操作,让设备运行更加稳定,减少故障发生的概率。同时,它还集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,确保输出电压精度达到 ±3.5%,即使在复杂的电压波动环境下,也能输出稳定的电压。
精巧封装,多种应用
采用 SOT23 - 6 封装的 H6246,体积小巧,却蕴含能量。其精巧的设计为产品的小型化和集成化提供了便利,在模块供电中,能为多类电子模块提供稳定的电力支持;作为小家电电源,保障小家电稳定运行;在小功率恒压源领域,凭借出色的恒压性能,满足设备对稳定电压的需求;在车载仪器仪表中,应对车辆复杂的电气环境,为仪器仪表的精准工作提供可靠电源。
H6246 降压恒压芯片以其稳定的耐压能力、控制性能、多面的保护机制和典型的应用场景。如果您正在为电子设备的电源管理问题而烦恼,不妨选择 H6246,让它为您的设备注入稳定、高效的能量。
电路原理图
DCDC
