深入解析方芯FCE1100与FCE1353 EtherCAT四口交换机方案
EtherCAT交换机概述
在工业自动化领域,EtherCAT技术凭借其高速度、灵活性和高效性,已成为众多自动化控制系统中的首选。为了适应复杂网络拓扑结构和多设备连接的需求,EtherCAT四口分支器应运而生。EtherCAT四口分支器是一种专为EtherCAT网络设计的网络设备,可实现设备分支连接与环网冗余。它通常配备一个输入端口和三个输出端口,数据帧在分支器内部经过特定的端口顺序,确保各个分支路径上的设备能够顺畅通信。本文将深入探讨EtherCAT四口分支器的方案特点、应用优势以及在实际部署时需要考虑的因素。
四口EtherCAT交换机方案介绍
FCE1100四口交换机方案
FCE1100是一颗对标倍福ET1100的EtherCAT的从站芯片,它具备2-4个以太网端口(可配置为LVDS或MII接口),拥有8个FMMU、8个同步管理器SM,内置8KB RAM,集成64位分布式时钟DC,提供32位数字量I/O信号接口(可单向或双向),支持SPI从站接口,以及8/16位同步/异步微处理器接口。而FCE1100的四口EtherCAT交换机方案使用一颗FCE1100与PHY芯片即可实现高速、低延迟的实时通信。可将FCE1100的四个端口均配置为MII接口,其中逻辑端口0作为EtherCAT网络的输入端口;逻辑端口1、2和3则可用于连接其他耦合器或EtherCAT从站模块。各端口支持网线热插拔功能,使得在不中断网络运行的情况下,可以随时连接或断开设备。
交换机
基于方芯FCE1100芯片的四口交换机方案示意图
交换机
基于方芯FCE1100芯片的四口交换机方案板卡
FCE1353四口交换机方案
FCE1353是一款与Microchip LAN9253/2对标的EtherCAT从站芯片,它支持2/3端口的EtherCAT从站控制功能。该芯片的资源包括8KB的双端口存储器(DPRAM)、8个SyncManager、8个现场总线内存管理单元(FMMU)以及一个64位分布式时钟。芯片内部集成了两个以太网PHY,每个PHY均支持全双工100BASE-TX收发功能,能够以100Mbps的速度运行。通过使用两颗FCE1353芯片,可以实现四口EtherCAT分支器的功能。与FCE1100相比,FCE1353在四口分支器方案上的优势在于其内部集成了两颗PHY芯片,无需额外的PHY芯片。将FCE1353_A配置为下行模式,FCE1353_B配置为上行模式,并通过BACK-TO-BACK方式连接这两颗芯片,即可实现四口EtherCAT分支器的功能。
交换机
基于FCE1353芯片的四口分支器方案示意图
方案特点
高性能处理:采用高性能的ASIC芯片,例如FCE1100或FCE1353,EtherCAT四口分支器能够高效处理EtherCAT数据帧,确保数据的实时性和完整性。
灵活配置:分支器的端口支持热插拔技术,使得在系统运行期间可以安全地进行连接或断开操作。
支持多种拓扑结构:EtherCAT四口分支器支持星型、线型和树型等多种拓扑结构,为复杂的自动化控制系统提供了灵活的布线解决方案。
高稳定性:分支器内部具备自动转发和回环功能,确保各个分支路径的连接状态独立运作。即使某一路径出现故障,也不会影响其他路径,从而提高了系统的稳定性和可靠性。
方案优势
简化布线:利用EtherCAT四口分支器,多个设备能够连接至单一主站,显著简化了布线流程,同时降低了布线成本。
提升扩展性:分支器具备级联功能,便于网络规模的灵活扩展,以适应未来设备数量的增加。
降低维护成本:分支器支持热插拔和自动转发功能,允许在系统运行时安全地更换或维护设备,从而减少维护成本和时间。
增强系统性能:采用高性能分支器芯片和灵活的接口配置,确保了数据的实时传输和高效处理,进而提升了整个自动化控制系统的性能。
实际部署中的考虑因素
网络拓扑结构:部署EtherCAT四口分支器时,应依据具体应用场景挑选恰当的网络拓扑结构。例如,在多个设备需共用同一主站的场合,星型拓扑结构是一个理想的选择。
设备兼容性:在选择EtherCAT四口分支器时,必须确保其与现有的PLC主站及其他从站设备兼容,涵盖硬件接口、通信协议以及数据格式等关键方面。
环境适应性:分支器的工作环境,考虑温度、湿度、电磁干扰等要素。选择具备金属外壳、抗电磁干扰等特性的分支器,以保障其在严苛工业环境中的稳定性能。
FCE1100_DP83848四口分支器测试实例
准备工作
1.打开TwinCAT,将xml文件拷到:C:TwinCAT3.1ConfigIoEtherCAT。点击“TwinCAT”→“EtherCAT Devices”→“Reload Device Descriptions”重新读取XML文件库。
交换机
2.在Twincat内安装EtherCAT的主站网卡驱动:点击 “TwinCAT”→“Show Realtime...”。这里推荐使用Intel的CPU和网卡。
交换机
3.选择网卡,点击install,若安装成功则会显示在安装成功等待使用的列表下。
交换机
新建工程
1.点击“文件”→“新建”→“项目”
交换机
2.选择“TwinCAT projects”,自定义名称后点击确定。
交换机
从站测试
1.从站设备如下图
2.级联关系示意图如下
交换机
3.设备上电,右键“Devices”,点击scan,扫描从站。
交换机
4.点击“确定”
交换机
5.点击“OK”
交换机
6. 依次点击“是”
交换机
交换机
XML文件烧录
1.右键从站设备,烧录对应的XML文件到从站板载EEPROM中
交换机
2.烧录四口分支器对应的XML文件
交换机
3.右下角会显示烧录与验证进度条,进度条跑满2轮代表完成,若中途进度条卡住建议重新烧录。
交换机
4.烧录完成后移除设备重新扫描,从站正常进入OP。
结语
方芯的FCE1100与FCE1353EtherCAT四口分支器方案是方芯推出的在工业自动化领域较为高效、灵活且可靠的网络解决方案。它通过简化布线、提升扩展性、降低维护成本以及增强系统性能等优势,成为连接众多设备和构建复杂网络拓扑结构的关键组件。在实际应用部署时,须综合考虑应用场景、设备兼容性以及性能需求等因素,以确保系统的稳定性和高效性能。如要获取原理图以及方案信息,可评论留言。
