开关电源具备哪些保护功能
开关电源通常具备以下保护功能:
01   过流保护
功能原理:当输出电流超过设定的安全阈值时,过流保护电路会被触发。这通常是通过检测输出电流大小来实现的,例如在电源输出线路中串联一个小阻值的采样电阻,利用欧姆定律,通过检测采样电阻两端的电压来获取电流信息。一旦检测到过流,电源会采取措施限制电流进一步增大。
例如,当连接的电子设备内部发生短路故障时,过流保护可以防止过大的电流损坏电源本身和其他正常的电路部分,保护电源和整个电子系统的安全。
02   短路保护
功能原理:短路保护是过流保护的一种特殊情况,当输出端被直接短接时,输出电流会瞬间急剧增大。此时,短路保护电路会迅速动作,一般会立即切断输出,以避免电源在短路状态下持续大电流输出,从而防止电源内部元件因过热而损坏。在实际应用中,由于线路老化、接口松动或用户误操作等原因,可能会导致输出短路。短路保护能够有效应对这种突发状况,确保电源不会因为短路而损坏。
03   过压保护
功能原理:过压保护主要是为了防止输出电压超过预定的最大值。电源内部通过电压检测电路实时监测输出电压,当输出电压超出设定范围时,过压保护机制启动。这可能涉及到调整开关电源的占空比(对于脉宽调制型开关电源)来降低输出电压,或者在极端情况下切断输出,以保护连接的负载设备免受过高电压的损害。在一些情况下,如电源内部反馈环路出现故障或外部干扰导致电压调节失控时,输出电压可能会异常升高。过压保护功能可以确保这些设备不会因为过高的电压而损坏。
04   欠压保护
功能原理:欠压保护是当输入电压或输出电压低于某个设定的下限值时起作用。对于输入欠压保护,它可以防止电源在输入电压过低的情况下继续工作,因为此时电源可能无法正常稳定地输出所需电压,还可能会导致内部元件工作异常。在电网电压波动较大或者电池供电的设备中,输入欠压保护很重要。
05   过热保护
功能原理:开关电源内部通常会安装温度传感器来监测关键元件(如开关管、变压器等)的温度。当温度超过设定的安全温度阈值时,过热保护电路会启动。这可能会导致电源降低输出功率,以减少元件的发热,或者直接切断电源,直到温度下降到安全范围内。在高负载运行、散热不良或者环境温度过高的情况下,电源内部元件的温度可能会快速上升。如果没有过热保护,元件可能会因为过热而损坏,甚至引发火灾等安全事故。
直接转载来源:开关电源讲堂。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
