温度采集器,顾名思义,是一种用于采集和记录环境温度的电子仪器。通过将现场的温度量转换为数字信号,使得温度数据可以被计算机或其他智能设备读取和处理。转换过程依赖于其内部的温度传感器和数据采集模块,共同构成了温度采集器的核心部件。快速准确获得实时温度信息,实现对多点温度的同步采集,提高数据采集的效率和精度。
功能特点
1、24小时全天候实时监测环境温度的变化,将采集到的数据通过有线或无线方式传送到后台应用软件,实现数据的实时共享和分析,查询历史温度曲线和Excel表格数据;
2、可设置温度上下限报警阈值,达到报警值,手机远程报警通知;
3、传感器分为PT100、K型热电偶、DS18B20三种;PT100传感器分三线制、二线制两种,设备默认不配传感器;
4、采集到的数据与实际值的转换公式:PT100,实际值=返回值*0.001;K型热电偶,实际值=返回值*0.1;
5、测量芯片采用24位AD转换器,PT100采集精度可做到0.02度,K型热电偶采集精度+1℃;
6、通讯接口分为RS232、RS485、USB、RJ45网口、网口+WIFI;
7、通讯协议采用Modbus协议,通讯波特:2400、4800、9600、19200、38400;
8、产品提供控制协议说明书、查询控制指令(说明书内)、配套软件、VB和VC参考源码,网口系列提供安卓版app软件;
9、支持与PLC、组态软件、组态屏等进行通信;
应用领域
数据中心/机房:监控房间内的温度变化,防止服务器、网络设备等因过度加热而导致的损坏。
实验室:如检测中心等科研机构,可用于监控实验器具的温度变化,确保实验数据的准确性。
农业温室大棚:帮助农民精确控制温室内的温度,提高农作物的产量和品质。
冷链物流:实时监测货物、车厢的温度状态,确保货物在运输过程中始终处于适宜的温度范围内,保障货物的品质和安全。
使用步骤
1.将温度采集器安装在需要监测的设备或环境中。这通常涉及选择合适的安装位置、固定采集器以及连接传感器等步骤。
2.支持温度采集器设置采集间隔时间、需要监测的范围,用户可以根据需求,调整采集器的采样频率和监测范围。
3.连接数据收集器或无线网络,将数据传输到计算机或云端。支持提供有线或无线方式实现,具体取决于采集器的型号和应用场景的需求。
4.用户可以根据采集到的数据进行分析和处理,调整设备或环境的状态以提高效率和安全性。
温度采集器作为一种重要的电子设备,实时监测和记录环境温度数据,提供远程传输、智能控制等功能,为更多领域提供更加精准、高效和智能的温度监测解决方案。
