保温砖导热系数的测定方法
在建筑领域,保温砖凭借其优良的保温隔热性能,成为建筑围护结构的重要材料。导热系数作为衡量保温砖性能的核心参数,直接影响着建筑的能耗与室内热环境质量。但如何去准确测定保温砖的导热系数,对建筑节能设计、保温材料研发与质量控制意义重大。
 一、保温砖导热系数定义
 1.1 什么是导热系数?
 导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1k,在1s内,通过1m面积传递的能量,单位为W/(m*k)。它反映了材料传导能量的能力,导热系数越小,材料的保温隔热性能越好。
 1.2影响保温砖导热系数的因素
 1.2.1材料的组成与结构组成。保温砖的原材料种类、配比以及内部的孔隙结构等对导热系数影响显著。
 1.2.2温度。一般情况下,随着温度的升高,保温砖内部分子热运动剧烈,导热系数会显著增大。
 1.2.3湿度。水分的侵入会填充保温砖内部的空隙,水的导热系数远高于空气,导热保温砖导热系数上升。
 二、实验步骤
 2.1验前准备
 样品制备:我们选取一块表面光滑平整,且规格不小于100mm*100mm*10mm的保温砖进行进行测试。
 2.2测量方法
 本次实验采用了瞬态热源法,这种测量方法是通过测量材料在瞬间受热或冷却时的温度变化来确定导热系数。
 2.3实验设备
 DZDR-S导热系数测定仪(南京大展仪器生产)。
仪器
 2.4实验步骤
 2.4.1设备校准:在实验开始前,需对导热仪进行校准,确保测试结果的准确性。校准步骤包括系数校准,确保仪器在测试过程中能够稳定、准确地记录数据。
 2.4.2将样品置于上下夹具间(如下图所示),按照操作说明书堆所需要参数进行调整,如时间(160)、探头、功率、基准。
仪器
 2.4.3进行软件数据采集,填入功率与探头电阻进行导热系数计算,得出准确的数据结果。然后进行两次结果重复性平行验证,如下图所示。
仪器仪器
 第一次测试结果:0.132934
 第二次测试结果:0.139070
 两次测试结果重复性较好,结果相对平行,此次测试保温砖导热系数具有可靠的实验依据。
 2.5实验分析
 室内温度波动,随着温度的升高,导热系数会有明显的增大。孔隙大小差异,正常来说,保温砖孔隙率高,孔径小的测试出来导热系数会偏低。湿度增加时,保温砖导热系数也会显著上升。
 2.6实验结论
 保温砖的导热系数是衡量其保温性能的关键指标,导热系数越低,保温性能越好。通过导热系数测定仪准确测量保温砖的导热系数,可以直观地了解其保温性能的优劣,从而判断该保温砖是否符合相关的质量标准和要求,为工程选材提供重要依据。
