安装母线测温装置可以解决什么问题?能减少多少人工成本?
一、安装母线测温装置可以解决以下问题:
故障预警与预防:母线槽作为电力传输的关键部分,其运行状态的稳定性直接关系到整个电力系统的安全。测温装置能够实时监测母线槽的温度变化,一旦发现温度异常升高或超出安全范围,即可及时发出预警,从而避免潜在故障的发生或扩大。这种预警机制有助于提前发现和处理潜在的安全隐患,确保母线槽的稳定运行。
提高设备可靠性:通过测温装置对母线槽进行实时监测,可以及时发现并处理可能存在的接触不良、过载等问题,从而减少设备故障的发生。这不仅可以降低维修成本,还可以减少因设备故障导致的停电时间,提高电力系统的可靠性。
为运维管理提供重要参考:测温装置所提供的温度数据可以为运维人员提供重要参考,帮助他们更好地了解母线槽的运行状态。在维护和检修过程中,可以根据温度数据制定合理的检修计划和措施,提高运维效率,降低运维成本。
提升系统安全性:母线槽温度过高可能导致绝缘材料老化、损坏,甚至引发火灾等安全事故。安装测温装置可以有效监测母线槽温度,及时采取相应措施防止事故发生,提升整个电力系统的安全性。
能效管理与节能减排:连接器温度过高会导致能量损耗增加,因为高温会引起电阻的增加,进而产生额外的能量消耗。通过测温监控,可以及时发现连接器温度异常情况,及时调整设备运行状态和负载,减少能量损耗,优化电力系统的能效,实现节能减排的目标。
二、 安装母线测温装置后,人工成本的减少主要体现在以下几个方面:
巡检频率降低:传统的人工巡检需要定期进行,而测温装置可以实现24小时不间断在线监测,大大减少了巡检的频率。例如,在一些大型数据中心或变电站,原本需要每天或每周进行一次的巡检,安装测温装置后可能只需要每月或每季度进行一次全面检查,其余时间可以通过远程监控系统进行实时监测。
减少人工巡检工作量:由于测温装置能够实时上传数据,运维人员无需亲自到现场进行温度测量,从而减少了人工巡检的工作量。这不仅节省了时间,还降低了运维人员在恶劣环境下工作的风险,如在高温、高压或有毒气体环境中的巡检工作。
提高故障检测效率:测温装置能够及时发现温度异常并报警,使得运维人员可以迅速定位问题,减少了排查故障的时间。例如,在一个拥有数百个线缆接头的110KV变电站中,通过无线测温传感器可以快速定位到温度异常的接头,而无需人工逐个检查。
预防性维护:通过测温装置的数据分析,可以提前发现潜在的故障征兆,进行预防性维护,避免设备突然故障导致的生产中断。这种预防性维护策略可以减少因设备故障而需要的紧急维修次数,从而降低人工成本。
优化运维计划:测温装置提供的数据可以帮助运维人员制定更加合理的运维计划,提高运维效率。例如,根据温度数据的变化趋势,可以预测设备的维护需求,合理安排维护人员和时间,避免不必要的维护工作。
减少人工记录和报告工作:测温装置可以自动记录温度数据,并生成报告,减少了人工记录和报告的工作量。这不仅提高了工作效率,还减少了因人为错误而导致的数据不准确问题。
综上所述,安装母线测温装置后,人工成本的减少是显著的。具体减少的程度会受到多种因素的影响,如设备的规模、复杂程度、运维人员的数量和工作效率等。然而,从多个案例和研究来看,安装测温装置后,人工成本的减少通常可以达到30%到50%,甚至更高。
三、 南沙17层养殖大厦-智能母线接头测温实例
项目需求:监测母线槽连接处的温度数据,实现母线槽的在线实时温度显示和异常情况预警、报警显示。
测温
项目概况:每条母线连接处配置AMB300-D4红外测温模块,在母线首尾各配置一台AMB300-D4-TH带湿度监测模块。
测温
项目现场图片:
测温测温测温测温
四、母线槽连接器接头红外测温介绍
非接触式测温AMB300(红外测温)
测温测温
2.光纤测温解决方案
测温测温
应用场合:
1、低压柜之间的联络;
2、变压器连接端的进线系统;
3、厂房的平面配电;
4、高层建筑的层间供电;
5、大电流用电设备直接供电。
主要需求对象:
1、半导体厂房;
2、多晶硅、锂电池厂房;
3、汽车厂房;
4、养猪大厦;
5、医院大楼;
6、数据中心;
周静思 13611962943
