在动力电池、储能电池快速发展的现在,电芯的分选精度和效率直接决定了电池组的一致性和终端产品的市场竞争力。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的BT-FX11方型铝壳电芯自动分选机,凭借其高精度测试、智能化分档和高效生产能力,成为全球电池制造企业的理想设备,助力企业实现生产智能化升级。
一、关键技术:精确测试,数据零误差
BT-FX11的关键竞争力源于其超高精度测试系统:
HK3560高速测试仪作为标准配置,支持电压测试范围0.00000V-6.00000V,精度高达**±0.00001V**;内阻测试范围0.00-999.99毫欧,精度**±0.01毫欧**,远超行业标准。
可选配日本日置BT3561A/BT3562A测试仪,满足客户对国际前列测试精度的需求。
通过反复测试验证,设备可确保电芯性能数据的高度一致性,避免因测试误差导致的批次质量问题,明显提升电池组寿命和安全性。
二、高效分选:产能提升30%,成本大幅降低
分选速度:采用400W伺服电机驱动分档模组,定位精度达微米级,配合9个OK档位和1个NG档位,每小时可处理600个电芯,效率较传统设备提升30%以上。
智能调控:搭载Panasonic FP-X0L40R PLC编程器和英特尔i7工控机,实时监控设备运行状态,支持故障自动报警,减少停机时间。
灵活适配:电芯尺寸兼容长60-260mm、厚度20-60mm、高度100-220mm,大范围适用于动力电池、储能电池、3C消费类电池等多种场景。
三、智能化管理:数据驱动生产决策
实时监控:设备显示屏可实时呈现条码、电压、内阻、时间、运行状态等关键数据,操作人员可快速响应异常。
数据存储与上传:测试数据自动保存于工控机本地磁盘,支持定制化MES系统对接,实现生产数据云端管理,助力企业构建数字化工厂。
扫码精确:采用Honeywell高性能扫描器件,支持二维码/条形码识别,扫码合格率99.5%,确保电芯溯源信息零遗漏。
四、稳定可靠:设计兼顾性能与耐用性
动力配置:设备功率3.6KW,支持220V/110V双电压输入(出口型号需定制),适应全球多国电网标准。
气压要求:工作气压0.4-0.8Mpa,能耗低且运行稳定。
紧凑设计:设备尺寸L1840×W1810×H1900mm(拆除进料流水线后更小巧),占地面积小,适合紧凑型车间布局。
五、客户案例:全球企业的共同选择
某动力电池企业引入BT-FX11后,分选效率从450个/小时提升至600个/小时,良品率提高至99.8%,年节省人工成本超***万元。客户反馈:“BT-FX11的精确度和稳定性远超预期,已成为我们关键产线的标配设备。”
如有更多需求,请留下您的联系方式,深圳比斯特竭诚为您服务!
