致茂/Chroma 63208A-600-560大功率直流电子负载,主要是供服务器电源、A/D电源供应器、功率电子组件、车用电池、车用直流充电桩及一些电力电子组件等产品测试使用。高功率、并联功能、同步动态的专属能力,更有瞬间三倍额定功率的拉载能力,适合应用于车用电池与燃料电池等高功率的待测物测试。在量测方面,可提供业界精准的量测功能,实时且精准的电压、电流量测。此外,短路测试是电源测试的必要测试项目之一,提供的短路仿真功能,能有效解决电源测试及自动化测试的应用需求。
透过前面板的VFD显示器及旋钮,即可在该电子负载上做简易的操作与设定,更能透过Ethernet、USB和GPIB等接口进行远程有线或无线的控制。内建的PWM风扇转速控制可减少风扇所造成的噪音。还具有过电流、过功率、过温度的保护功能及过电压与正负极反向的告警机制,可大幅提高产品可靠性,是工程测试及自动测试系统整合得以信赖的产品,
主要特点:
•定电流(CC)、定电阻(CR)、定电压(CV)、定功率(CP) 和动态定电流(CCD)等操作模式。
•可编程斜率、负载位准、负载周期以及拉载电压 (Von)。
•可编程动态拉载速度达20kHz。(有Minimum Rise Time的限制) •最小输入电阻,可使负载即使在低输入电压(参考SPEC.)下转换高电流。
•可选择的电压及电流范围。
•遥测能力。
•120 组使用者设定时序供储存及回叫。
•10 组程序连结至档案供自动测试。
•精密量测的A/D 转换器。
•短路模拟。
•自动GO/NG 检测以检查待测物是否在规格内。
•过电流、过功率、过温度保护,以及过电压、反相极性的告警。
•智能温控风扇机制以减少噪音。
•计算机可透过GPIB 或USB 进行远端控制。
•隔离之电流监测波形输出。
