电磁流量计怎么安装
电磁流量计的正确安装至关重要,直接影响测量精度和设备寿命。安装不当会导致测量误差、信号干扰甚至设备损坏。正确的安装能确保流量计稳定运行,提供准确数据,减少维护成本,保障生产安全与效率。以下是青岛和晟测控总结出的电磁流量计怎么安装的要点。
一、电磁流量计安装注意事项
(一)安装位置:
1. 管路必须完全充满液体。保证管路始终充满液体至关重要,否则流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。管路结构的设计必须要保证测量管内始终充满流体。当流体有分流或含有固体颗粒沉淀物时,建议采用垂直安装。但采用垂直安装时,要遵循流体必须从下到上的走向,以保证管路充满流体。
2. 避免气泡。如果有气泡进入测量管,流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。当流体中含有气泡时管路设计时必须防止气泡积累在测量管中。如果在测量管附近存在阀门,尽量将流量计布置在阀门上游,可避免压力减小产生气泡。
(二)安装方向:
如果电极与地面垂直,聚集在顶部的气泡或沉淀在底部的沉淀物会导致测量结果出错。请将分体型测量管的接线盒以及一体型的转换器安装在管道系统的顶部。
(三)对直管段要求:
1. 在测量管附近区域不要安装任何可能会干扰磁场、感应信号电压和干扰测量管流场分布的东西。
2. 一般情况下,需要保证上游5D和下游3D的直管段,如有弯头、阀门等扰流件,则需直管段长度应更大
3. 强烈建议在下游安装阀门,这样可以避免在测量管内发生流量波动,且可以避免测量从空管状态开始计数
4. 保持稳定的流体电导率。避免将流量计安装字流体电导率不均匀的位置,如果在电磁流量计上游端附近注入化学物质,可能会影响流量测量,为避免这种情况,建议将化学物质的注入改在流量计的下游端;如果必须从上游端注入,请使用足够长的直管段(大约5D)以保证流体与化学物质充分混合均匀。
二、安装说明:
(一)安装地点的选择:
为了使流量计工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:
1. 尽量避开磁性物质及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器等)
2. 尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
3. 尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于 60℃及相对湿度大于 95%。
4. 选择便于维修,施工方便的地方。
5. 流量计应安装在水泵的后端,绝不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
电磁流量计
(二)安装管道位置的选择:
为了使流量计工作可靠稳定,在选择管道安装位置时应注意以下几点要求
1. 传感器可在垂直管道、水平管道或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。
2. 电磁流量计工作时,始终要求测量管内充满被测介质。水平安装时,为了确保这一点,必要时传感器安装位置的标高可以略低于管道的标高,或使传感器的下游具有足够的背压。
3. 对于液固两相介质,最好采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀延长使用寿命。
4. 不管是水平安装或是垂直安装,在连续生产的工艺管道上,为了不影响生产,便于仪表维修拆装,传感器尽可能采用与原先主工艺管道并联安装的方式,特别对有严重污染需经常清洗的管道。
如现场特殊,工况条件复杂,请在电磁流量计选型前咨询专业厂家青岛和晟测控,经过双方沟通设计出最好解决方案。
