RTD2795QT瑞昱显示器芯片方案
RTD2795QT技术文档
一、概述
RTD2795QT是Realtek(瑞昱)公司推出的一款多功能显示控制器,它具备多种输入接口,包括HDMI、DP(DisplayPort)等,并支持将输入信号转换为LVDS、V-BY-ONE等格式的输出信号,适用于显示器、一体机PC以及嵌入式应用等市场领域。本文将详细介绍RTD2795QT的技术规格、功能特性以及硬件设计注意事项。
芯片
二、技术规格
工作电压:3.3V、1.1V、1.8V
内置存储器:8Mbit SPI NOR FLASH,内置DDR2
封装形式:QFP,尺寸26MM×26MM
音频处理:内置音频处理模块,支持音量调节、耳机输出以及IIS/SPDIF数字音频输出
最大分辨率:支持输出3840×2160分辨率,输出画面可翻转180度(点对点)
接口类型:支持输入HDMI 2.0、DP 1.2等数字接口,以及模拟RGB接口;支持输出LVDS、V-BY-ONE等接口
三、功能特性
高清显示:支持4K分辨率输出,提供高质量的显示效果。
多接口支持:兼容多种输入接口,方便与不同设备连接。
音频处理:内置音频处理模块,满足多媒体应用需求。
灵活性:支持输出画面翻转、缩放等功能,适应不同的应用场景。
低功耗:优化的电路设计,降低功耗,提高能源利用效率。
四、硬件设计注意事项
HDMI与DVI接口配置
对于可能存在的DDC-CI问题,应在电路中安装0欧姆电阻。
HDMI连接器Pin 11用于检测HDMI线缆状态。
推荐使用1千欧姆的电阻来实现HDMI/DVI热插拔检测。
HDMI DDC SCL的高电平不得低于4.5V,连接HDMI_5V的二极管应选用顺向偏压较小的类型,如BAT54CW。
Display Port接口配置
使用pin 16(标准Display Port接口)或pin 14(mini Display Port接口)进行线缆检测,并通过10千欧姆电阻将其拉至3.3V。
AUX-CHP和AUX-CHN分别需要上拉和下拉电路,分别使用1兆欧姆的电阻。
DP热插拔检测应留出100千欧姆接地电阻,且上拉电阻不应安装在电路中。应在DP热插拔检测信号线上串联100欧姆电阻。
信号兼容性
D0 D1表示支持DisplayPort 1.2信号,D2 D3支持HDMI2.0(MHL 2.2)信号。
高速信号线路中不应安装ESD保护元件。
其他注意事项
若设备上有两个或更多的HDMI连接器,各个HDMI CEC引脚需要互相短接,以确保信号的连贯性。
TMDS信号配置时,TMDS 0与TMDS 2、TMDS对的P与N可以交换。
在AUX Channel进入Scalar之前,应在通道中串联一个100nF(0.1uF)的电容。
五、应用场景
RTD2795QT凭借其高性能和多功能特性,广泛应用于各种显示设备中。例如,它可以用于高端显示器,提供4K分辨率的显示效果;也可以用于一体机PC,实现高清视频和音频的同步输出;还可以用于嵌入式应用,如车载显示屏、工业控制屏等,满足不同场景下的显示需求。
六、总结
RTD2795QT作为一款高性能的多功能显示控制器,具备多种输入接口和丰富的功能特性。在硬件设计时,需要注意HDMI、Display Port等接口的配置以及信号兼容性问题。通过合理的电路设计和优化,可以充分发挥RTD2795QT的性能优势,为用户提供高质量的显示效果和稳定的系统性能。
