RK3288处理器详细解析
  一、核心特性概览
  RK3288是一款集高性能与低功耗于一体的处理器,专为满足现代多媒体和嵌入式设备的需求而设计。其核心特性包括四核Cortex-A17 CPU、Mali-T764 GPU以及丰富的多媒体与显示接口,为用户提供极致的使用体验。
  二、详细技术参数
  CPU性能卓越:RK3288搭载四核Cortex-A17架构,主频最高可达1.8GHz(适用于RK3288-C/CG/K型号),提供强劲的计算能力,满足各种复杂应用的需求。
  GPU图形处理强大:内置Mali-T764 GPU,支持AFBC帧缓冲压缩技术,降低功耗同时提升图形处理效率。此外,还支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.1、OpenCL和DirectX9.3等图形标准,内嵌高性能2D加速硬件,为用户带来流畅的图形体验。
  多媒体处理丰富:支持4K 10bits H265/H264视频解码,以及1080P多格式视频解码(包括VC-1、MPEG-1/2/4、VP8等)。同时,支持1080P视频编码,涵盖H.264和VP8格式。视频后期处理器提供反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化等功能,确保视频质量。
  显示接口多样:支持RGB、Dual LVDS、Dual MIPI-DSI、eDP等多种显示接口,分辨率最高可达3840*2160。HDMI 2.0接口支持4K 60Hz显示,并兼容HDCP 1.4/2.2标准,满足高清显示需求。
  安全特性完备:集成ARM TrustZone(TEE)、Secure Video Path、Cipher Engine和Secure boot等安全功能,确保数据安全与设备完整性。
  内存与存储灵活:支持双通道64bit DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3内存,以及MLC NAND Flash和eMMC 4.51存储标准,提供灵活的存储与内存配置。
  接口丰富多样:内置13M ISP,支持MIPI CSI-2和DVP接口,满足高清摄像头需求。双路SDIO 3.0接口、TS in/CSA2.0接口以及集成多种通信接口(如HDMI、Ethernet MAC、S/PDIF、USB、I2C、I2S、UART、SPI、PS2等),为用户提供全面的连接选项。
  三、封装与量产状态
  RK3288采用BGA636 19X19封装,间距为0.65mm。目前,该处理器已处于量产阶段(MP Now),为各类高性能嵌入式设备和多媒体应用提供强大支持。
