江苏润石高速LVDS收发器RS90LV049介绍
RS90LV049是一款双通道LVDS差分信号发送、接收一体的芯片,可以支持400Mbps的LVDS信号。
江苏润石
主要参数特性如下:
Ø 符合TIA/EIA-644-A标准;
Ø >400Mbps(200MHz)的数据速率;
Ø 接收端最大400ps差分偏移;
Ø 发送端最大500ps差分偏移;
Ø 接收端最大3.5ns传播延时;
Ø 发送端最大2ns 传播延时;
Ø 支持3.3V工作电压;
Ø 接收低压差分信号输入(典型±350mV);
Ø 输入开路、短路等失效保护功能;
Ø 工业级工作温度:-40°C ~ 85°C。
江苏润石
RS90LV049功能示意图
LVDS收发器芯片与逻辑类芯片相似,几乎都形成了标准化的参数,尤其是交流参数部分,参数的细微差异不容易评估,但对应用的潜在影响却比较大。润石科技作为后来者,力求做到原位兼容,以降低应用上的风险。
江苏润石
注:主要参数没有差异,可以实现原位替换。
随着RS90LV049的推出,润石科技LVDS收发器产品系列更加完善,形成了单路收发、双路收发一体、四路收发的产品家族:
江苏润石
江苏润石
RS90LV049封装与管脚排列
RS90LV049提供TSSOP16标准封装,与业内主流应用产品完全兼容,欢迎各界工程师朋友品鉴评测。
