用于长目标物成像的线光源
      我们都知道光源在机器视觉系统中起着重要作用,能够影响成像效果,有些位置比较长,又需要光源辅助完成成像,今天我们来看看线光源,以下产品以CCS光源为例。
      采用独创的光学设计,照射高输出、高均匀性的光,可根据目标成像需求选择的产品阵容。
      线光源具有丰富的产品型号,根据光线发射的角度分为集光、扩散光和斜光三种。
集光
1.非常适合高速线扫描280万lx LED
2.提供高输出,可轻松替换金属卤化物灯源
3.标准产品发光表面长度可达3米(*如尺寸超过3米,可定制)
4.带有风扇和独特设计的强制空气冷却系统减少了排气流向工件。
线光源线光源集光构成例
实现无风扇式的高照度。因为采用定电流驱动方式,可实现高均匀度并消除不均匀的成像。
线光源薄膜基板的外观检测
扩散光
LED的光散射在发光单元内部,均匀地照亮工件的整个表面,减少了过度曝光和过度曝光
16种尺寸,每种有3种颜色(红、白、蓝),共有96个型号,发光表面长度可达1,600毫米,
适用于印刷电路板生产等洁净室环境的无风扇冷却系统。
线光源透明薄膜的异物检测
线光源扩散光线光源的构成例
斜光
传统的线阵传感器用光源难以检测出纸和无纺布等扩散光线的被测物体,但LNDG系列可检测出其在生产线传送方向上的皱褶和凹凸。其特点:
无风扇(自然冷却)
同时支持错误检测
发光面长度为300~3,000mm(可以100mm为单位进行制作)
线光源线光源斜光照射的示意图
线光源线光源斜光构成例
线光源
标签贴纸的竖皱褶检测
