如何通过期间核查确保电压击穿试验仪在两次校准之间的性能稳定性?
期间核查是保证电压击穿试验仪在两次校准之间性能稳定的重要手段,就像定期给汽车进行保养检查一样,确保仪器始终处于良好的工作状态。
可以选择合适的核查方法,如使用有证标准物质进行比对试验。有证标准物质就像一把准确的“参考尺”,将其按照规定的试验方法进行测试,将测试结果与标准物质的证书值进行比较。如果偏差在允许范围内,则说明试验仪性能稳定。例如,使用已知击穿电压的标准物质进行测试,如果试验仪测得的击穿电压与标准物质证书上的值相差在规定的误差范围内,就表明试验仪在这段时间内的性能没有发生明显变化。
也可以采用相同试样进行多次重复试验,计算试验结果的重复性和再现性。重复性反映了在相同条件下多次测量结果的一致性,再现性则反映了不同条件下测量结果的一致性。如果重复性和再现性良好,说明试验仪的测量精度和稳定性较高。例如,对同一个试样进行 10 次重复试验,计算每次试验结果的偏差,如果偏差都很小,说明试验仪的重复性很好。
定期对试验仪的关键参数进行监测,如电压输出的稳定性、电流测量的准确性等。一旦发现参数异常,及时进行排查和处理,确保试验仪在两次校准之间能够正常工作。可以使用高精度的监测设备对试验仪的关键参数进行实时监测,当发现参数超出正常范围时,立即停止使用试验仪,并进行检修和调整。
试验仪
