海外储能双向计量装置 功能参数说明 CE/UL认证版
摘要
ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表是一款适用于光伏并网、储能系统、交流耦合系统等新能源域的智能电能计量设备。该产品具备高精度电力参数测量、双向计量、远程通讯及智能管理功能,支持RS485接口和Modbus RTU协议,广泛应用于能源管理系统(EMS)。本文从产品认证、主要功能、技术特点等方面对ADL外置互感器电能表进行详细介绍,并探讨其在智能电网及能源监测中的应用价值。
1. 引言
随着新能源技术的发展,智能电能计量设备在光伏发电、储能管理等域扮演着重要角色。传统的电能表受限于接线方式及测量精度,而ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表凭借高精度、灵活安装、远程通讯等特点,在分布式能源管理中展现出巨大优势。
2. 认证与符合标准
ADL外置互感器电能表符合多项国家及行业标准,确保产品安全性和可靠性:
电能计量标准:符合GB/T 17215.211-2006交流电测量设备标准,误差控制在±0.5%。
电磁兼容性(EMC):符合III静电放电抗扰度、IV电快速瞬变脉冲群抗扰度及浪涌抗扰度要求。
安全标准:支持4kV工频耐压测试,绝缘电阻>100MΩ,确保高电压环境下的安全性。
3.海外储能电能计量装置
海外储能电能计量装置主要用于监测和管理储能系统的电能流动,以确保系统的安全性、稳定性运行。由于不同国家和地区的电力市场规则、技术标准和计费方式不同,储能电能计量装置需要具备以下核心功能:
基本计量功能
3.1 双向电能计量
具备有功电能(正向/反向)和无功电能(四象限)计量功能,适用于储能系统的充放电管理。
满足能源管理系统(EMS)对电能流动方向的监测需求,支持电网互动模式,如VPP(虚拟电厂)和V2G(车网互动)。
3.2 多参数测量
电压、电流(相电压、线电压、相电流、零线电流)
功率参数(有功、无功、视在功率、功率因数)
电网频率(Hz)
电能质量(谐波、电压不平衡、闪变等)
3.3 高精度测量
有功电能计量精度至少达到0.5S或0.2S,以满足商业计费和电力调度需求。
响应速度≤100ms,适应动态负荷变化。
4.ADL型海外储能电表
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
电表电表
型号介绍
电表
4.1 主要功能
电表
电力参数测量
ADL系列电能表支持多种电力参数测量,包括:
- 电压(U)、电流(I)
- 有功功率(P)、无功功率(Q)、视在功率(S)
- 功率因数(PF)、电网频率(F)
测量精度达到±0.5%,可满足高精度电能管理需求。
双向计量功能
有功电能计量:支持正、反向电能计量,适用于双向能量流动场景,如光伏逆变并网。
无功电能计量:支持四象限计量,适用于无功补偿及电力质量分析。
远程通讯与智能管理
RS485通讯:支持Modbus RTU协议,可与能源管理系统(EMS)对接,实现远程监控。
数据存储与读取:提供多维度电能统计数据,支持数据分析与管理。
脉冲输出功能:提供有功脉冲输出,便于与其他监测设备联动。
4.2参数介绍
电表电表
4.3 技术特点
供电与功耗
额定电压:单相230V,三相220/380V、230/400V、277/480V。
输入电流范围:80A、120A、200A、300A可选。
低功耗设计:功耗<0.2VA,降低能源损耗。
高速响应能力
电压、电流、功率响应速率 ≤100ms,可实时监测电网状态。
电能数据更新速率≤1s,提高数据分析的实时性。
显示与操作
配备LCD显示屏,实时显示测量数据。
按键编程功能,可调整通讯地址、变比等参数。
指示灯状态提示,包括运行指示(RUN)、通讯状态(COM)、脉冲指示(E)等。
抗干扰与安全防护
高等抗扰度:IV浪涌抗扰度,适应复杂工业环境。
电压输入端保险丝保护,防止过载损坏设备。
工频耐压4kV,绝缘电阻>100MΩ,确保设备在高电压环境下的安全性。
4.4设备规格
电表
4.5接线与安装
电表电表
5. 应用场景
ADL外置互感器电能表广泛应用于以下场景:
分布式光伏发电系统:监测光伏并网功率,实现防逆流控制。
储能系统:计量电池充放电电能,为EMS提供数据支撑。
智能电网:作为智能配电终端,实现远程能耗监测与管理。
工业与商业能源管理:适用于大型企业、商场、工厂等用能分析。
结论
ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表凭借高精度测量、远程通讯、低功耗等特点,成为新能源系统及智能电网中的关键计量设备。其外置互感器设计便于安装,广泛适用于光伏、储能、工业能耗管理等场景。未来,随着智能电网和能源数字化的发展,该系列电能表将在能源管理和优化中发挥更加重要的作用。
