探索DeepSeek的Ai-WB2模组程序:功能强大
DeepSeek是什么?
DeepSeek,一家以代码编写能力为核心竞争力的 AI 科技公司,致力于通过高性能 AI 模型赋能企业智能化转型。公司拥有一支由顶尖程序员和 AI 专家组成的团队,他们以卓越的代码编写能力,不断优化和创新 AI 技术,为全球用户提供高效、智能的解决方案。
DeepSeek 的 AI 模型以高效的代码实现和强大的性能表现著称,能够在金融、医疗、教育等多个行业中发挥重要作用。其最新发布的大模型 R1,以极低的训练成本达到了行业领先水平,彰显了 DeepSeek 在代码编写和 AI 技术创新方面的强大实力。凭借卓越的代码能力和创新的商业模式,DeepSeek 正逐步成为全球 AI 领域的佼佼者,为全球科技产业的发展贡献力量。
之前还痴心妄想让它帮我搭建二次开发环境,但是因为权限问题,DeepSeek 无法操作终端。
那就试试 DeepSeek 给 Ai-WB2 模组编程,能不能直接编译运行呢?
在写这帖子之前,做了好多测试,大部分时间浪费在了服务器繁忙这个问题上!
DeepSeek
在开始让 DeepSeek 生成之前,注意要提前搭建好 Ai-WB2 的二次开发环境和测试工程,生成的代码才能直接复制。
提问技巧
AI 工具毕竟还不是人,所以在提问的时候,尽量提供要求和一些信息。比如使用那些库,需要达到什么效果等。
如果回复较慢,可以试试 siliconflow:
链接:https://cloud.siliconflow.cn/models
GPIO 点灯
提问内容如下:
DeepSeek
已经喜闻乐见了,接下来试试硅基流动的:
DeepSeek
尝试了两次之后,至少生成了代码,接下来完全不改动,复制测试一下:
#include
#include
#include
#include   // 包含硬件定时器头文件
#include
#include
#define LED_PIN 3       // 定义GPIO3引脚
#define BLINK_INTERVAL 500 // 闪烁间隔500ms(周期1秒)
void led_init(void)
    /* 初始化GPIO时钟 */
    bl_gpio_enable_output(LED_PIN, 0, 0); // 配置GPIO3为输出模式
    /* 初始状态设置为低电平(根据电路设计可能需要反转) */
    bl_gpio_output_set(LED_PIN, 0);
void led_blink_task(void *pvParameters)
    while (1) {
        // 翻转GPIO状态
        bl_gpio_output_set(LED_PIN, !bl_gpio_input_get(LED_PIN));
        // 使用FreeRTOS延时函数
        vTaskDelay(BLINK_INTERVAL / portTICK_PERIOD_MS);
void main(void)
    // 硬件初始化
    led_init();
    // 创建闪烁任务
    xTaskCreate(led_blink_task, "led_task", 512, NULL, 15, NULL);
    // 启动任务调度器
    vTaskStartScheduler();
    // 程序不会执行到这里
    while(1) {}
代码测试
DeepSeek
初步看着没什么错误,编译试试。
编译提示出了错误,只能手动改一下了。
修改之后
DeepSeek
运行成功的代码
#include
#include
#include
#include
#include
void led_init(void)
    /* 初始化GPIO时钟 */
void led_blink_task(void* pvParameters)
    int cnt = 0;
    while (1) {
        // 翻转GPIO状态
        bl_gpio_output_set(LED_PIN, cnt % 2);
        // 使用FreeRTOS延时函数
        cnt++;
        if (cnt>10)
            cnt = 0;
void main(void)
    // 硬件初始化
    led_init();
    // 创建闪烁任务
    // 启动任务调度器
    // vTaskStartScheduler();
    // 程序不会执行到这里
    while (1) {}
测试结果
DeepSeek
PWM 调色
开发板上自带了 RGB,对应得 GPIO 如下:
DeepSeek
好了开启第二轮对话了,提问内容如下:
DeepSeek
我已经麻木了!
尝试几次之后,给了回复:
DeepSeek
提供的完整代码
#include
#include
#include
#include
// PWM通道配置(根据实际GPIO-PWM映射关系调整)
#define PWM_RED_CH    0    // GPIO14对应PWM通道0
#define PWM_GREEN_CH  1    // GPIO17对应PWM通道1
#define PWM_BLUE_CH   2    // GPIO3对应PWM通道2
// PWM频率参数(假设系统时钟144MHz)
#define PWM_FREQ      15000   // 15kHz
#define PWM_CLK_DIV   1       // 分频系数
#define PWM_PERIOD    (144000000 / PWM_CLK_DIV / PWM_FREQ)  // 周期值计算
void pwm_init() {
    // 配置GPIO为PWM功能
    bl_pwm_init(PWM_RED_CH, GPIO_PIN_14);
    bl_pwm_init(PWM_GREEN_CH, GPIO_PIN_17);
    bl_pwm_init(PWM_BLUE_CH, GPIO_PIN_3);
    // 统一设置PWM参数
    for(int ch = 0; ch < 3; ch++) {
        bl_pwm_set_freq(ch, PWM_FREQ);
        bl_pwm_set_duty(ch, 0);  // 初始占空比0%
    bl_pwm_start();
void breathing_effect(uint8_t ch, uint32_t duration_ms) {
    const uint32_t steps = 100;
    const uint32_t delay = duration_ms / (steps * 2);
    // 渐亮
    for(int i = 0; i <= steps; i++) {
        bl_pwm_set_duty(ch, (PWM_PERIOD * i) / steps);
        vTaskDelay(delay / portTICK_PERIOD_MS);
    // 渐暗
    for(int i = steps; i >= 0; i--) {
void rgb_test_task(void *pvParameters) {
    while(1) {
        // 红色呼吸
        breathing_effect(PWM_RED_CH, 2000);
        // 绿色呼吸
        breathing_effect(PWM_GREEN_CH, 2000);
        // 蓝色呼吸
        breathing_effect(PWM_BLUE_CH, 2000);
        // 白色混合呼吸
        for(int i = 0; i <= 100; i++) {
            bl_pwm_set_duty(PWM_RED_CH, (PWM_PERIOD * i) / 100);
            bl_pwm_set_duty(PWM_GREEN_CH, (PWM_PERIOD * i) / 100);
            bl_pwm_set_duty(PWM_BLUE_CH, (PWM_PERIOD * i) / 100);
            vTaskDelay(20 / portTICK_PERIOD_MS);
        for(int i = 100; i >= 0; i--) {
void main() {
    pwm_init();
    xTaskCreate(rgb_test_task, "rgb_test", 512, NULL, 2, NULL);
代码测试
DeepSeek
有三个错误,做一下修改就好,修改或如下:
DeepSeek
编译正常,通过了。
运行测试
最后测试失败了,因为 PWM 通道全都没有对应上 GPIO,所以需要把 PWM 通道号改回来,再测试:
DeepSeek
灯颜色正确了,但是呼吸效果不对啊。
直接让 DeepSeek 帮我们修改,提问如下:
DeepSeek
根据意见,调节了 PWM 频率和分频系数,得到了非常不错的呼吸效果。
完整程序
#include
#include
#include
#include
#define PWM_RED_CH    4    // GPIO14对应PWM通道0
#define PWM_GREEN_CH  2    // GPIO17对应PWM通道1
#define PWM_BLUE_CH   3    // GPIO3对应PWM通道2
#define PWM_CLK_DIV   16       // 分频系数
#define PWM_PERIOD    (32000000 / PWM_CLK_DIV / PWM_FREQ)  // 周期值计算
void pwm_init() {
    // 配置GPIO为PWM功能
    bl_pwm_init(PWM_RED_CH, 14, PWM_FREQ);
    bl_pwm_init(PWM_GREEN_CH, 17, PWM_FREQ);
    bl_pwm_init(PWM_BLUE_CH, 3, PWM_FREQ);
    // 统一设置PWM参数
    for (int ch = 0; ch < 3; ch++) {
    bl_pwm_start(PWM_RED_CH);
    bl_pwm_start(PWM_GREEN_CH);
    bl_pwm_start(PWM_BLUE_CH);
    // 渐亮
    for (int i = 0; i <= steps; i++) {
    // 渐暗
    for (int i = steps; i >= 0; i--) {
void rgb_test_task(void* pvParameters) {
    while (1) {
        // 红色呼吸
        // 绿色呼吸
        // 蓝色呼吸
        // 白色混合呼吸
        for (int i = 0; i <= 100; i++) {
        for (int i = 100; i >= 0; i--) {
void main() {
    pwm_init();
测试结果
DeepSeek
总结
1、官方的服务器还是不给力,一直服务器繁忙
2、生成的代码有部分兼容性问题,达不到直接编译使用要求
3、接口不可能完全可用
使用经验
1、尽可能多的提供要求信息
2、需要结合自身编程经验完善程序细节,以达到想要的功能
3、嵌入式使用比较适合算法类的程序生成
最后最后,希望 DeepSeek 尽快完善起来!过来人的服务器繁忙:
DeepSeek
