告别选型困扰!让蓝牙产品选择不再费时费力
亿佰特蓝牙模块是集成蓝牙功能的芯片和基本电路集合,适用于无线网络通讯。亿佰特蓝牙产品主要有BLE系列、SIG MESH系列、经典蓝牙系列、双模蓝牙系列、BLE 5.X系列等,全面覆盖常用应用场合。
蓝牙产品体系
1
E104-BT0x系列
E104-BT0x系列采用 CC2541、DA14580、TSLR8266或TLSR8208等芯片方案的超低成本蓝牙模块,支持蓝牙4.0/4.2/5.0/5.1;具有数据指示,iBeacon 广播,广播嗅探,空中配置,自动连接,蓝牙包长可调等丰富功能。模块集成了透传功能、主从一体,引出所有IO口,支持二次开发。
蓝牙
蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙
2
蓝牙MESH模组
E104-BT12系列采用 TLSR8253芯片方案,符合 SIG MESH V1.0 标准的蓝牙mesh 自组网模块,单网络理论最大可容纳16383个节点设备;设备入网后自动记忆网络信息,入网时间 1秒内完成;手机 APP 可任意节点代理入网,实现mesh 网络远程控制。
蓝牙蓝牙
3
双模蓝牙模组
E104-BT40是采用国产芯片方案的低成本双模蓝牙模块,支持SPP3.0通信和BLE4.2通信,搭载 PCB 板载天线,支持 9600bps-115200bps 串口速率,超小体积,支持串口 AT 指令配置参数方式,支持串口流控、设置查询名称、查询设置 MAC、设置查询配对码及蓝牙断开等功能。
蓝牙
4
低功耗蓝牙模组
E104-BT5x系列采用CC2340、EFR32BG22、nRF52810、nRF52805、nRF52832、CC2640R2F或DA14531等芯片方案,支持蓝牙BLE5.0/5.1/5.2/5.3协议,支持蓝牙主机、从机和观察者模式,支持低功耗广播、iBeacon 和普通广播切换、数据透传、空中配置、串口唤醒、嗅探功能、高速连传等功能。
蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙
5
远距离蓝牙模组
E104-BT5032B蓝牙模块是亿佰特基于NORDIC的nRF52832芯片研发的小体积、远距离串口转蓝牙主从一体模块,采用蓝牙协议5.0版本,通信距离可达500m,该蓝牙模块使用通用的AT指令设置参数,操作简单快捷,支持低功耗广播、数据透传、空中配置等功能。可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。
蓝牙
6
车规级蓝牙模组
E104-BT53C3采用Silicon Labs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙BLE5.2模块,具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,可在-40~+125℃环境中长时间使用,该蓝牙模块使用通用的AT指令,操作简单快捷。
蓝牙
7
USB Dongle
E104-2G4U04A和E104-BT50xxU系列采用CC2540、nRF52832或nRF52840等芯片方案设计的小体积USB接口蓝牙无线抓包工具,支持蓝牙BLE4.2/5.0协议,自带高性能PCB板载天线。
蓝牙蓝牙蓝牙
8
蓝牙SoC模组
E104-BT55SP和E72系列硬件模组是采用CC2340R5、CC2640、CC2642R、CC2652RB、CC2652P或CC2674P10等芯片方案设计的蓝牙BLE5.1/5.2/5.3 SoC模块,内置高性能低功耗Arm Cortex-M0/Arm Cortex-M3/Arm Cortex-M33/Arm Cortex-M4F处理器,内部集成工业级高精度低温漂晶振,保证程序稳定运行,此类模组需用户二次开发后方能使用。
蓝牙蓝牙蓝牙
E73/E83系列模组采用NORDIC公司nRF51822、nRF52810、nRF52811、nRF52832、nRF52833或nRF5340射频芯片设计的蓝牙BLE5.2/5.3/5.4无线SoC模块,内置高性能低功耗Arm Cortex-M0/Arm Cortex-M33/Arm Cortex-M4处理器,内部集成工业级高精度低温漂晶振,保证程序稳定运行,此类模组同样需要用户二次开发后方能使用。
蓝牙蓝牙蓝牙
E104-BT54S系列模组采用意法半导体公司BLUENRG355MC芯片方案设计的蓝牙BLE5.2无线SoC模块,内置高性能低功耗Arm Cortex-M0+处理器,内部集成工业级高精度低温漂晶振,此类模组需要用户二次开发后方能使用。
蓝牙蓝牙
应用场景推荐
智能穿戴设备
智能穿戴设备对蓝牙低功耗有较高要求,以确保在长时间使用时不会过度消耗电池,延长设备的使用时间。同时,智能穿戴设备的体积通常较小,蓝牙模组应具有紧凑的尺寸和轻量化的设计,以便于集成到设备中。故可以选择我司E104-BT08、E104-BT52、E104-BT52X、E104-BT5005A等低功耗、小尺寸蓝牙模组。
组网应用场景
组网应用对蓝牙连接数量有较高要求,以确保可以连接多个产品通信。例如,在智能家居灯控应用场景中,我们需要需要控制几个房间的智能灯,那就需要在灯中加入支持多连接或MESH组网的蓝牙模组,故可以选择我司E104-BT12系列、E104-BT52、E104-BT52X、E104-BT5xxxA、E104-BT53系列等支持多连接的蓝牙模组。
低成本应用场景
低成本应用对产品成本有较高要求,故可以选择我司E104-BT01、E104-BT02、E104-BT05、E104-BT06、E104-BT07、E104-BT08、E104-BT09等高性价比低功耗蓝牙模组,此类产品拥有低成本、小尺寸、低功耗、通信稳定等特点。
国产化应用场景
当我们的产品对国产化要求较高,那可以选择我司纯国产方案模组:E104-BT05、E104-BT06、E104-BT07、E104-BT08、E104-BT09、E104-BT40以及E104-BT12系列产品,此类产品具有供货稳定的特点。
高温应用场景
在石油、冶炼、采矿等高温场景的应用中,蓝牙模组的环境工作温度会直接影响其通信稳定性和使用寿命,对蓝牙模组的工作温度有较高要求,我司E104-BT53C3是基于Silicon Labs的EFR32BG22C224F512IM40-C芯片研发的车规级蓝牙模块,符合车规级AEC-Q100 Grade-1要求,可在-40~+125℃环境中长时间使用,完全满足在石油、冶炼、采矿等高温场景的应用。
