安卓主板_联发科Android主板定制开发_PCBA定制开发
  MTK安卓主板采用了低功耗的MT8768八核平台,主频高达2.0GHz,基于先进的12nm制程工艺。这款安卓主板在4G网络下的待机电流仅为10-15mA/h,支持谷歌Android 11.0系统,使其在性能和能效上都表现出色。MT8768配备了ARM的八核A53内核,结合ARM PowerVR GE8329 GPU(主频650MHz),能够流畅处理各种应用。
  MTK安卓主板集成了触摸屏接口,支持1920×1080的高清分辨率,确保用户在使用中获得良好的视觉体验。此外,主板还具备硬件解码H.264的能力,支持多种主流音视频格式及图片解码,适合各种影音应用。
PCBA
  用户可以根据需求选择不同的内存配置,从2GB、4GB到6GB DDR3,以及32GB、64GB和128GB的eMMC存储选项。这种灵活的配置使得主板能够满足从基础到高性能的各种需求。
  安卓主板集成了SIM卡座,并支持4G网络的主集和分集天线,Wi-Fi/BT/GPS三合一天线,同时还具备独立的GPS天线,兼容国内主要运营商的网络。其支持的双频WiFi(2.4GHz与5GHz)和蓝牙5.0确保了快速稳定的连接体验。此外,主板还集成了北斗和GPS定位功能,增强了定位精度。
  MTK安卓主板提供两个摄像头接口,前置摄像头支持800万像素,后置摄像头支持1300万像素,非常适合用作音视频记录仪、车载终端、人工智能设备、手持设备及智能巡检等场景,能够高效地采集高质量的图像和视频。
  尽管安卓主板的尺寸仅为43mm x 57.5mm,但接口设计非常丰富。它配备了触摸显示屏接口、SIM卡槽、USB接口、音频接口、双麦克风、扬声器、4G天线接口以及Wi-Fi/GPS/BT三合一天线接口。同时,主板预留了TTL/RS232和扩展I/O接口,可以方便地接出GPIO、中断、I2C、串口和SPI等多种IO口,为开发者提供了极大的灵活性。
  联发科MTK安卓主板以其强大的性能、丰富的接口与灵活的配置,成为智能设备开发的重要选择,适用于各种高端应用场景。无论是音视频处理、智能巡检还是车载系统,这款主板都能够满足用户的需求。
PCBA
  联发科MTK8768安卓主板规格参数
  芯片平台:联发科MTK8768 12nm工艺制程八核 主频高达2.0GHz
  GPU:IMG GE8320@ 650MHz
  内存:2GB LPDDR3(Optional 3GB/4GB/6GB)
  存储:16GB eMMC(Optional 32GB/64GB/128GB)
  操作系统:Android 9.0/11.0
  显示屏预留接口:MIPI CSI 4 lane*1 LCM/Touch 触摸屏, 支持FHD+ (2400*1080) 60fps,LCM 尺寸不受限制
  摄像头预留接口:MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
  视频编码格式:H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  视频编码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  网络频段
  LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  WIFI :2.4G (Optional 2.4/5G 双模)802.11 a/b/g/n
  BT:Bluetooth 4.0
  GNSS: GPS/A-GPS(Option Beidou/GLONASS)
  FM:支持FM Radio
  传感器:重力传感器,可选陀螺仪
  音频:杨声器*1,麦克风*1,耳机*1
  IO接口:USB(OTG)*1,UART*3,I2C*1,SPI*1,SDIO*1(TF Card,最高支持 128G),GPIOs(其他 IO 皆可复用成 GPIO)
  其他接口:SIM 卡,WiFi/GPS/BT 三合一天线座,4G 主集、分集天线座,6PIN+12PIN 连接器
  充放电:支持 4.2V Li-ion/Li-Poly供电,包含 Charger IC,支持USB 5V 1.5A 充电
