线缆的屏蔽线是一种专门设计的传输线,其特色在于使用金属网状编织层(一般由红铜或镀锡铜制成)将信号线包裹起来。以下是对屏蔽线的详细解释:
一、屏蔽线的定义
屏蔽线,即将导体外部用另一导体包裹的导线,外部包裹的导体被称为屏蔽层。屏蔽层通常由编织铜网、铜箔(铝)或导电布等材料制成,并需要接地,以便将外来的干扰信号导入大地。
二、屏蔽线的作用
减少外电磁场影响:屏蔽线能够显著减少外部电磁场对电源或通信线路的影响,确保信号的稳定传输。
防止线路辐射:同时,屏蔽线还能防止线路向外辐射电磁能,避免对其他设备造成干扰。
隔离噪声源:屏蔽线将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播路径,从而提高系统的电磁兼容性。
三、屏蔽线的分类
铝箔屏蔽线:采用铝箔作为屏蔽层,具有良好的电磁屏蔽性能,但成本较高。
铜编织屏蔽线:使用铜丝编织成屏蔽层,成本相对较低,适合大批量生产,同时具有较好的电磁屏蔽性能。
银箔屏蔽线:高档的屏蔽线,采用纯银箔作为屏蔽层,具有非常好的电磁屏蔽性能,但成本非常高,一般只用于高档电子设备中。
四、屏蔽线的接地方式
屏蔽线的屏蔽层需要接地,但不允许多点接地。因为不同的接地点之间可能存在电位差,多点接地可能会在屏蔽层内形成电流,这不仅无法起到屏蔽作用,反而可能引入更多的干扰。特别是在变频器等高频设备应用较多的场合,干扰中包含各种高次谐波分量,影响会更大。因此,屏蔽线应采用单端接地或按照特定的接地策略进行接地。
五、屏蔽线的应用场景
屏蔽线广泛应用于各种需要减少电磁干扰和电磁辐射的场合,如计算机网络系统、通信系统、音视频传输系统、工业自动化控制系统等。在这些系统中,屏蔽线能够有效地保证信号的稳定传输和系统的正常运行。
综上所述,屏蔽线是一种具有优异电磁屏蔽性能的传输线,能够显著减少外部电磁场对线路的影响并防止线路向外辐射电磁能。在选择屏蔽线时,应根据实际需求和场景选择合适的类型和规格。
