明治案例 | 激光雷达AS系列,多场景应用的创新实践
传感器
随着科技的飞速发展,激光雷达作为现代传感技术的杰出代表,正在各个行业中发挥着越来越重要的作用。
明治传感产品系丰富,以先进的单线机械雷达和全固态激光雷达技术,为避障、导航、固定区域防护、互动投影等多个应用场景提供了强有力的支持。
传感器
本期内容小明就来跟大家分享一下明治AS系列激光雷达在各个行业大放异彩的应用现场
机器人/AGV/AMR
SLAM路径导航
SLAM PATH
NAVIGATION
/ 01
搭载SLAM算法的激光雷达,能够实现无需其他定位设施的自主导航。通过实时采集环境信息,构建精准的地图模型,AGV小车能够按照预定路径自主行驶,实现多AGV小车的协调控制。
这种自主导航方式不仅提高了物流效率,还降低了人工成本,为智能制造提供了有力支持。
通过多传感器融合算法和精准点云数据采集,明治传感激光雷达能够实现对机器人行进轨迹的合理规划。在复杂环境中,机器人能够根据实时感知的环境信息,调整行进路线,避免碰撞和拥堵,确保任务顺利完成。
传感器
割草机的应用
AS5000
明治全固态面阵DTOF激光雷达AS5000凭借了精密的结构设计,实现了防水、防尘、防震、防阳光、抗强光(100KLus)直射,可在户外场景使用,比如割草机上借助高精度激光雷达,机器可以精确感知周边环境,精准定位与建图,并规划相应的避让路径。
在复杂场景下,如屋檐附近、灌木丛、角落等,AS5000激光雷达能够助力割草机器人无缝、高效地绕过障碍物进行操作,确保作业草坪全面覆盖。
AGV/机器人
避障
OBSTACLE
 AVOIDANCE
/ 02
在自动化仓库和生产线中,AGV物流小车需要实现自主导航和避障。激光雷达通过实时感知周围环境,为AGV小车提供了精准的障碍物信息,实现了小车的自主导航和灵活避障,大大提高了物流效率。
通过明治AS-激光雷达的精准感知与避障能力,AGV得以在复杂多变的生产环境中自由穿梭。无论是狭窄的通道、密集的货架,还是动态的生产现场,激光雷达都能为AGV提供全方位、无死角的环境信息,确保其在任何情况下都能安全、高效地运行。
机器人
定位引导
POSITION
GUIDENCE
/ 03
激光雷达可以帮助机器人实现精确的物体识别、定位和抓取等功能。通过扫描和测量工作环境中的物体,机器人能够准确地判断物体的位置和姿态。
激光雷达通过扫描物体,可以获取其形状和表面特征,从而确定最佳的抓取点和抓取方向,从而实现精确的操作和加工
传感器
作业安全/轨道交通
区域监控与保护
SAFETY
PROTECTION
/ 04
固定危险区域的防护,当激光雷达在设定的保护区域中检测到物体时,会发出停止信号以停止设备运作,从而阻止危险发生。这种安全防护措施可以显著提高工业生产的安全性和效率。
例如,可以在目标物体周围创建一个保护区作为禁区,一旦在这个保护区域中检测到物体,就会触发安全系统内的警报,或打开配套安全设备,如摄像头、灯和警报器等。
传感器传感器
在轨道交通领域,激光雷达可以用于监控轨道和列车的安全状况。通过实时扫描和测量轨道和列车周围的环境,激光雷达可以及时发现潜在的障碍物或异常情况,并触发警报以确保列车运行的安全。
传感器
固定区域
入侵检测
SAFETY
PROTECTION
/ 05
用于任何需要限制和监控的入口和出口,如围栏、建筑物门面和建筑物的入口等。通过创建与真实围栏或墙壁平行的虚拟墙或围栏,激光雷达可以提供长达数十米的可靠视野覆盖。
传感器
其高精度的数据可将误报率降至最低,并允许自定义设置触发警报的特定条件,如对象的最小尺寸阈值等,以确保飞蚊等不会触发误报。
游乐园
互动投影触发
INTERACTIVE
PROJETION
/ 06
地面互动投影是将多媒体影像投影到地面上,并且投影出来的画面能根据参观者的脚步路径而产生对应的变化,能给体验者奇幻炫酷的互动体验,产生非常好的互动效果。在这里,当游客脚踩到星球图案,会出现爆炸效果。
明治激光雷达AS-21C在这里进行区域触发,当游客的脚踏入区域内的特定位置,便可触发动态动作,以达到“步步生花”的效果。
传感器
明治传感激光雷达以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了多个行业领域中的佼佼者。无论是在避障、导航、固定区域防护还是互动投影等应用场景中,明治传感激光雷达都展现出了非凡的实力和潜力。
未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,明治传感激光雷达必将为更多行业带来更多的创新和变革。
