使用技巧 | 超声波传感器信号灯异常?快速排查方法get!
在工业自动化领域,超声波传感器凭借其非接触式检测、穿透性强等特性,已成为单双张物料检测的一大利器。
检测
然而,在实际使用过程中,用户可能会因操作不当导致遇到信号灯异常的情况,这种异常表现为信号灯颜色不正确、闪烁不定或完全不亮等
为帮助用户快速排查并解决问题,小明整理了一些常见的排查步骤和解决方法,帮助您迅速解决问题,恢复生产。
明治MUD-60N-18指示灯正常状态:
单片(绿灯),双片(红灯),空气状态(黄灯),
检测
若指示灯异常
可逐一排查以下原因
 确认接线是否正确
如图所示:
棕色线18-30V DC,绿色线0V,红色学习线,白色单张输出信号线,黄色双张输出信号线,灰色空气信号线。
红色是学习线,示教完悬空;
信号线有三种不同状态,可以根据实际使用需求接入
检测
示教(学习)是否正确
1、发射端与接收端对齐后在正确的安装距离;
2、将单张被测材料放入两个传感器之间;
3、红色学习线短接到0V上;
4、通电,绿灯闪烁。
指示灯有以下任意一种变化都是学习成功。
红黄交替闪烁  1脉冲模式
红黄同时闪烁  3脉冲模式
红灯闪烁  5脉冲模式
黄灯闪烁   10脉冲模式
红绿同时闪烁  25脉冲模式
(若学习未成功,红灯常亮两到三秒后,然后绿灯继续闪烁,重新进入学习状态)
5、断电,将学习线悬空;
6、正常使用,信号线根据实际需要接入即可
安装是否规范
确保超声波传感器的安装位置正确,且符合产品说明书的要求
以(MUD-60N-18)为例:
检查发射端与接收端的距离是否在30-60mm这个范围,40mm距离效果最佳
传感器旁是否有干扰
1、清理传感器周围的灰尘、油脂、水蒸气等可能影响超声波传输的物质。
2、确保传感器的工作环境温度、湿度等参数在产品规定的范围内。
3、周围是否有风刀、离子风扇、大功率电机之类的设备?若有风刀和离子风扇之类的需要关闭。
4、信号传输:检查传感器与控制器之间的连接线缆是否插接牢固,无松动或断裂现象;确保传输线缆的阻抗、屏蔽等参数与传感器和控制器匹配。
5、信号处理:检查控制器的信号处理电路是否正常工作;验证控制器的软件设置是否正确,包括传感器类型、检测范围、灵敏度等参数。
发射端与接收端之间的连接
接插件是否拧紧?
若接插件没有拧紧会接触不良,导致指示灯异常。
红色学习线悬空状态下,若传感器空气状态下常亮红灯为异常。可能是接插件没有拧紧,若接插件检查没问题,则传感器损坏。
被测物是否可检测
1、超声波检测原理要求被测物需要薄厚均匀、平整、无孔、不吸音。
检测
2、能检测的材料厚度与密度有关,密度不同检测厚度不同。密度越小能测厚度越厚。
3、传感器不受检测物体的颜色、透明度、材质(金属、非金属)、形态(固体、液体)影响,常用场景下被测物有:电池极片、硅片、纸张、木板、玻璃板等
在使用超声波传感器进行单双张检测时,遇到信号灯异常的情况时,可以按照上述步骤进行逐一排查。同时,建议定期对传感器进行维护和保养,确保其长期稳定运行。通过以上分步排查法,95%以上的信号灯异常问题都能在现场快速解决。
如有任何疑问或需要进一步的技术支持,请随时联系明治传感器的技术服务团队,我们将为您提供进一步的服务。
