BG2000北斗卫星同步时钟采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差,不受地域、气候等环境条件限制、性价比高和操作方便等特点,适合无人值守。广泛应用于电力系统、网络同步、通讯、交通管理及国防等需要对时、记时、守时等领域。
装置输出信号有标准RS232、RS422/RS485、IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)、TTL脉冲、差分脉冲、空接点脉冲、NTP网络对时等多种接口形式,接口数量可根据要求扩展, 并可多路输出秒、分、时等脉冲(可随意转换),方便与相关设备的驳接,实现单向或双向通讯。可以适应各种不同设备的对时需要。
一、安装天线
1. 天线简介
BG2000卫星同步时钟W配有一条易于安装的双北斗有源天线。如图所示,天线头封装在塑料圆盘内,天线电缆输出接口为BNC,天线长度有30米、50米、80米、100米以及迷你式5米几种规格,如100米天线仍不能满足长度要求,可加配远程中继型北斗信号转发器。天线标准配置为30米。30米和50米天线接口外径15mm,天线线外径 为5mm。80米天线接口外径15mm,天线线外径为7mm。100米天线接口外径20mm,天线线外径为10.5mm。
2. 固 定 支 架
考虑用户所处的环境不同,为方便用户安装天线,我们现推荐安装方法。具体步骤如下:
a) 将天线的蘑菇头拧在天线支架上,固定在视野尽可能开阔的地方保持在水平状 态。
b) 选择合适的安装位置(楼顶),用钢膨胀螺栓将支架固定。为防止电缆线移动可 将电缆线固定在墙壁上。
3. 架 设 天 线
a) 卫星信号不能穿透建筑物、高山和障碍物,为保证同步时钟能时刻跟踪尽可能多的卫星信号,必须将天线的蘑菇头拧在天线支架上,用膨胀螺栓将支架固定在视野尽可能开阔的地方。天线电缆铺设转弯半径不易过小,天线电缆长度是根据天线增益严格设计,不得剪断、延长、缩短或加装接头。
b) 天线应面对整个天空,以便可直视头顶所有可见的卫星。天线不论口径尺寸大小,都应尽可能架设在当地开阔空旷地最高处,避开山坡、树林、高层建筑物铁塔、高压输电线等对天线波束的阻挡。天线主波束方向上应有足够的视界,天线正前方应有尽可能宽的视角。一般要求以天线基点为参考,对障碍物最高点所成的夹角小于3度。
c) 天线的架设位置应避开风口,以减小天线的风载。在多雷雨地区,天线的架设位置应避开雷击多发地点,同时要采取多种避雷措施。
d) 避雷器的使用(选配器件):为防止天线遭受雷击,天线上方应安装避雷针,在雷雨季节到来之前必须仔细检查避雷接地系统是否良好。也可选配我公司的专用避雷器。
注 :
1) 避雷器串接于天线馈线和被保护设备之间 ,靠近被保护设备 ,采用联合接地方式,将天线馈线 、设备地和避雷器地可靠相连 。
2) 禁止带电拔插天线及馈线。
二、北斗卫星同步时钟装置的故障处理
故障1:开机超过后,接收不到北斗卫星信号。
解决:请检查北斗天线安装位置是否正确,接收器(白色蘑菇头)必须放置室外,接收器视野越开阔收星效果越好。
故障2:串口无输出。
解决:首先查看设备“LOCK”是否常亮,如果”LOCK”闪烁,说明设备没有接收到卫星, 处于失步状态肯定无输出(回到故障1)。 如果“LOCK”灯常亮,检查串口线引脚是否正常,串口线正常引脚为2、3交叉,5对5,其次查看波特率与电脑软件设置是否一致。
故障3:计算机对时出错或RPC不可用
解决:查看计算机“windows time”服务,如果提示“RPC不可用”则说明“windows time”服务示开启,如果提示“计算机对时出错”请试着重启此服务。方法:开始→控制面板→服务→windows time服务
以上问题经过检查后,如果仍然不能解决,请与我公司联系。
