导线舞动危害有哪些及解决方案
·  机械损伤
导线及金具损坏:导线舞动时,过大的振幅会使导线反复受到拉伸、弯曲等应力作用,导致导线断股甚至断线。同时,金具如线夹、间隔棒等也会因舞动产生的冲击力和摩擦力而磨损、变形或损坏。
铁塔及部件受损:舞动使铁塔承受额外的交变应力,可能造成铁塔螺栓松动、脱落,严重时会使铁塔横担变形、塔身失稳,甚至导致铁塔倒塌。
绝缘子损坏:绝缘子在导线舞动的作用下,会受到较大的剪切力和拉力,容易发生破损、裂纹,甚至掉串,降低了绝缘性能,影响输电线路的正常运行。
·  电气故障
线路跳闸:导线舞动会使相间距离和导线与地线之间的距离不断变化,当距离减小到一定程度时,会引发相间闪络、相地短路等故障,导致线路跳闸,影响电力供应的稳定性和可靠性。
电磁干扰:舞动的导线会产生浪涌电流,进而对系统产生电磁干扰,影响周围的通信设备、无线电设备等正常工作,还可能产生过电压,对电力系统中的其他设备造成损害。
·  其他影响
影响环境:导线舞动产生的噪声和震动,会对周围的居民生活和环境造成一定的影响,如产生噪音污染,干扰人们的正常生活和工作。
增加维护成本:导线舞动导致的设备损坏和故障,需要投入大量的人力、物力和时间进行检修和维护,增加了电力系统的运行维护成本和工作量。
导线
·  设计与建设阶段
合理选择路径:在规划输电线路时,应避开风口、垭口、开阔平原等易舞区域,选择地形较为复杂、风速较小的路径。对于无法避开的易舞区,应尽量使线路走向与冬季主导风向夹角减小。
优化线路结构:适当缩短档距和耐张段长度,降低导线的舞动幅值;选择合适的杆塔和基础型式,如采用钢管塔、提高杆塔的强度和稳定性等。
选用合适导线及金具:根据线路的运行环境和负荷情况,选择合适的导线类型和材质,提高导线的抗舞动性能。同时,选用质量可靠、强度高、抗磨损的金具。
·  运行维护阶段
安装防舞装置:可安装线夹回转式间隔棒、相间间隔棒、双摆防舞器、失谐摆等防舞装置,改变导线的振动频率和模态,抑制导线舞动。
加强监测与预警:利用导线舞动在线监测装置,实时监测导线的舞动状态等信息,当出现异常情况时及时发出预警。
定期检查与维护:定期对输电线路进行巡检,检查导线、金具、绝缘子、铁塔等设备的运行状况,及时发现并处理磨损、松动、损坏等问题。
导线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 导线
