安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 产品简介
分体式电动机保护器 继电器输出 抗晃电(以下简称保护器)能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地 / 漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,并设有 SOE 故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本保护器具有 RS485 远程通讯接口, DC4~20mA 模拟量输出,方便与 PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。
2 产品型号
备注:
(1)ARD2F 标配电流测量和两路继电器输出 DO4(97、98)、DO5(94、96、95)
(2)带有起动控制时,保护器最多提供 2 个起动继电器用于顺序控制外部 2 个接触器的 闭合/断开,从而实现电动机的不同起动方式(如 Y-∆转换起动、正反转控制,自耦降压起动等)
(3)附加功能选配 SU 时必须同时选配 Q,失压重起(抗晃电)是需要起动控制功能配合实 现的。附加功能 SU 包括 U(电压)、SR(故障记录)功能
(4)100A 及以下电流规格使用统一一款电流互感器,互感器自配 1m 左右的二次线,如需特殊线长可同厂家联系。250A、800A 电流规格使用另外两种互感器,这两款互感器不带二次线。
(5)标配显示连接线是长度为 1.5m 的网线,有 3 米和 5 米规格可供另外选配,可下单备注相应线长,不备注时按默认长度。
(6)不需要显示模块的客户,一批可选配数个显示模块用作现场调试与参数设置,或使用厂家提供的配置软件,通过电脑软件配置参数。
(7)温度测量支持传感器类型为 PTC 或者 NTC。
(8)选配漏电功能(L)后,每台保护器自配一只漏电互感器,漏电互感器尺寸详见“外形尺寸及安装"部分。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线,如需其它长度可同厂家联系。
