再升级!爱普特微电子推出超高性价比全国产RISC核32位触控MCU——APT32F104X
近日,全国产32位MCU小巨人企业爱普特微电子宣布推出一款超高性价比的全国产RISC核32位MCU——APT32F104X,进一步扩展丰富其在全国产、高性价比领域MCU产品系列布局。
爱普特微电子
APT32F104X是基于爱普特自研的微处理器IP库及RISC核架构研发,采用-40~105℃ 工业级别标准设计,多达26路的触摸按键控制器,无需外部电容。支持9*8点阵驱动或8*12矩阵LED驱动,同时还通过动态CS 10V A级测试。
APT32F104X支持1组互补PWM输出+1路独立,带死区模式的PWM输出,9个大电流驱动管脚等功能。同时APT32F104X还兼具丰富的外设资源,多达26个GPIO口,均支持外部中断。
APT32F104X在芯片的资源配置、性能与成本之间取得了更优平衡,且具有超高品质、可靠性,为工业控制,触控家电,消费电子设备,可穿戴设备等应用场景提供高性价比全国产MCU开发芯选择。
更多APT32F104X性能介绍:
片载48K程序闪存,独立2Kbytes数据闪存
内含3Kbytes SRAM,可用于堆栈,数据存储,代码存储
工作温度:− 40 to 105℃
工作电压范围:1.8 to 5.5V
最高工作频率:48MHz
中断控制器:支持动态配置的可嵌套中断 (NVIC)
增强的时钟和功耗控制器(SYSCON)
6通道事件触发选择控制器(ETCB)
独立看门狗定时器(IWDT)
1x24位内核计时器(CORET)
4x 16位基本计时TIMER(Basic Timer)
1x 16位通用A型定时器/计数器(GPTA),支持1路PWM输出,2路捕获输入
1x 16位通用B型定时器/计数器(GPTB),支持1组互补PWM输出+1路独立输出,2路捕获输入
1x 16位低功耗计时TIMER TC3,支持STOP模式唤醒
2x UART,支持低功耗唤醒,自动波特率检测
1x IIC,支持主机/从机模式,软件复位;最高支持400Kb/s
1x SPI,支持主机/从机模式,32bit tx/rx FIFO
多达26路的12位ADC,支持内部/外部VREF输入,支持温度传感器功能;最高转换速率1MSPS
最多支持26个GPIO,所有GPIO均可配置为外部中断
多达26路的触摸按键控制器,无外部电容
LED控制器,支持9*8点阵驱动或8*12矩阵驱动;SEG驱动电流16档可调
9个大电流驱动管脚,支持最大灌入电流为150mA@1.5V
支持三种工作模式:RUN,SLEEP,和DEEP-SLEEP模式
