LED台灯开关电源电路原理分析
开关电源电路
182人已加入
该台灯电源采用离线式开关电源芯片(SM8002C),其电路大部分由贴片元件组成。由于随机来附图纸。根据实物绘制的电路图如下图所示。
开关电源
该台灯的电参数为:输入电压:AC100V~260V(50/6Hz);输出电压、电流:DC7.5V,750mA。
一、开关电源芯片(SM8002C)简介
SM8002C是电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片,其待机功耗小。
具有过流和欠压保护功能:在系统短路时,芯片内部的定时电路开始工作.让整个系统工作在“打嗝”模式,同时监测系统工作的状态,直到系统恢复正常为止。芯片开关频率为l00kHz,为了降低整个系统的EMI,芯片会在±2kHz范围内自动调整开关频率。
该芯片内部功能框图见右图:封装示意图见左图,其引脚功能见下表。
开关电源
二、启动及PWM形成过程
1.启动阶段
上电后,市电经D1~D4、C1整流滤波后形成的直流280V电压,通过电阻Rl、R2降压后给电容C4充电,并通过100Ω电阻送到Ul启动脚⑥脚。当此脚电压上升到10V时,芯片启动并进入VDD充电阶段。
2.VDD充电阶段
此时,芯片内部开关(连接于Vstart脚和VDD脚之间)导通,系统通过Vstart脚和开关向VDD脚电容C3充电,VDD电压上升,当VDD电压达到5V的时候,芯片进入内部定时电路工作阶段。
3.内部定时电路工作阶段
开关电源
此时,芯片内部的定时电路开启,由于充电开关仍然导通,VDD脚继续充电,由于内部的稳压作用,VDD电压最终达到5.6V,定时电路在开启0.65秒之后结束工作,芯片进入VDD放电阶段。
4、VDD放电阶段
定时电路结束工作后,芯片内部充电开关关断,由于芯片内部电流消耗.VDO电压下降,当降到4.95V的时候,芯片进入了PWM工作模式。
5.PWM工作模式
当VDD电压在3.35V~4.95V之间时,芯片工作在PWM工作模式,SW口有PWM波形输出,SW波形的占空比随VDD电压的变化而变化。
6.PWM关断模式
当YDD电压高于4.95V或低于3.35V时,芯片的PWM关断,SW口没有波形输出。
三、稳压及稳流控制过程
开关电源
该台灯采用的发光二极管模块LED1,内含四只发光二极管、两只串联后再并联,每只发光二极管管压降为3.4V~3.8V,电流为350mA左右。
实测此台灯的LED1工作电压为6.8V,电流为750mA。
1.稳压控制
当某种原因引起输出电压升高时,经9.lkΩ电阻及R20、R21、RI5分压后,精密稳压器U4的R端电压升高:K端电压下降,则光耦U2内部的发光二极管亮度增加。其光敏三极管导通程度加深、内阻变小,使U1①脚VDD电压上升,PWM的占空比变小,当升至4.95V以上时,芯片关闭PWM输出,输出电压下降。
同样,当某种原因引起输出电压降低时,将会使精密稳压器U4的R端电压下降,K端电压升高,光耦U2内部的发光二极管亮度减弱。光敏三极管导通程度变浅,内阻变大,使U1①脚VDD电压下降,PWM的占空比增大,输出电压上升。
极端情况下(当输出端短路时),光敏三极管导通程度进一步变浅,内阻进一步变大,VDD电压进一步下降,当下降至3.35V时,芯片关闭PWM输出,由于Vs-tart脚存在电压,芯片又重新启动,但由于负载短路未被解除,芯片又关闭,如此重复,直到负载恢复正常。
2、稳流控制
除工作电压、散热外,LED1工作电流控制显得非常重要。此电路由双运算放大器U3(LM358)、电阻Rl0、R16、R17、二极管A2、D7、电流取样电阻R15等组成。其中,A2基准电压(约0.65V)通过R16、R17分压后,送到U3③脚同相输入端,R15(0.lfl)土的压降则通过470Ω电阻送到U3②脚反相输入端,输入端二者差值信号经误差放大后.去控制LED1工作电流大小。
当流过LEDl的电流超过设定值时,R15上的压降增大,也即U3②脚反相输入端电压升高,当高于③脚同相输入端基准电压时,①脚输出端电压下降,进而引起光耦U2②脚电压下降,U1①脚VDD电压上升。Ul调小PWM占空比或关闭PWM输出,输出电压下降,最终使LED1工作电流下降至规定值。
反之,当流过LED1的电流小于设定值时,R15上的压降减小,U3①脚输出端电压升高,同样,U4K端电压也会因R端电压下降而上升,经D7综合作用后,光耦U2②脚电压上升,通过相反的控制.Ul①VDD电压下降,PWM的占空比增大,输出电压上升,最终使LED1工作电流回至规定值。
四、部分电路参数
LED1和SM8002C芯片非在路电阻如下:LED1模块用MF47型万用表R×l0k挡测其正向电阻为180kΩ,测时LED1微亮,反向电阻为∞。
SM8002C芯片非在路电阻见下表(用500型万用表R×lk挡测得)。
开关电源
注:
1、有关测试点电压值见原理图。
2、原理图中各处直流电压值是用MF47型万用表测得的,括号内的电压值为拆去发光二极管LED1后测得。
