纳祥科技NX6801,国产单端输入的99dB SNR立体声ADC,替代PCM1808
纳祥科技NX6801是一款高性能、低成本立体声音频模数转换器。其集成了 64 倍过采样率Δ-Σ调制器、数字梳状滤波器、数字高通滤波器
NX6801支持主、从机和两种串行音频数据格式。NX6801支持掉电和时钟检测低功耗模式。
NX6801封装形式采用 TSSOP14,温度支持-40℃到 +85℃,性能上可国产替代兼容PCM1808
㈠ NX6801主要特性
NX6801是一款单芯片、立体声模数转换器,其具备以下主要特性:
■ 24 bit Δ-Σ立体声ADC
■ +5.0 V 模拟电源 (VA)
■ +3.3 V数字电源 (VDD)
■ 单端电压输入:3Vp-p
■ 高性能
-THD+N:-93dB(典型值)
-SNR:99dB(典型值)
-动态范围:99dB(典型值)
■ 过采样抽取滤波器
过采样频率:x64
通带纹波:±0.05 dB
片上高通滤波器:0.91 Hz (48 kHz)
■ PCM 音频接口
可选主机和从机模式
数据格式:24-Bit I2S, 24-Bit 左对齐
■ 集成模拟低通抗混叠滤波器
■ 采样率:8 kHz~96 kHz
■ 系统时钟:256 fs, 384 fs, 512 fs
芯片
▲NX6801功能框图
㈡ NX6801芯片亮点
NX6801芯片亮点主要表现如下:
01 高性能,低功耗
NX6801是一款高性能、低功耗的立体声ADC,主要表现在低THD+N、高SNR和宽动态范围等方面:
—THD+N:-93dB(典型值)
—SNR:99dB(典型值)
—动态范围:99dB(典型值)
这些均确保了音频信号的纯净度和质量,保证了音频信号在各种场景下的表现力和细节表现。
02 灵活的音频数据格式
NX6801不仅支持主从机模式,还兼容两种串行音频数据格式,这种模式使得芯片在处理音频数据时具有较高的灵活性和兼容性,音频系统能够扩展其功能,灵活易用。
另外,NX6801封装形式采用TSSOP14,‌不仅节省了电路板空间,还降低了生产成本。
芯片
▲NX6801管脚配置
㈢ NX6801应用领域
基于其良好的性能,NX6801在音频处理领域具有广泛的应用前景,适用于各种要求高性能和运行良好的消费类应用,现已被广泛应用于此领域:
①家庭影院和电视
②语音控制设备
③蓝牙扬声器
④麦克风阵列处理器
