仪表机房和配电室的灭火器选择需要特别注意,因为这些场所通常涉及电气设备和精密仪器,火灾类型多为E类火灾,即涉及带电物体和精密仪器的火灾。
一、配电室的灭火器选择:
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,配电室属于E类火灾场所,推荐使用二氧化碳灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。
二氧化碳灭火器:
二氧化碳灭火器因其良好的电绝缘性能,可以有效地扑灭600伏以下电压的带电电器设备引起的火灾。二氧化碳在灭火时通过降低氧气浓度来窒息火焰,并且在喷射过程中吸收热量起到冷却作用。因其无残留、不污染环境的特点,是配电室首选的灭火器材,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
二氧化碳灭火器不适用于扑救高电压设备火灾,如10kV或35kV线路的火灾,因为这些高电压可能会击穿二氧化碳,使其导电,从而对人身安全构成威胁。因此,在使用二氧化碳灭火器时,必须确保电压不超过600伏,以避免潜在的安全风险。
干粉灭火器:
适用于高压配电室,尤其是磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器。这些灭火器可以有效扑灭A类、B类、C类和E类火灾。
对于一些高档贵重设备的配电房,建议使用七氟丙烷灭火器,因为它具有更好的灭火效果和对设备的保护作用。
七氟丙烷灭火器:
采用化学方式灭火,通过阻断燃烧链,化学控制方式迅速消除热能,防止火灾发生。七氟丙烷在所试验灭火剂中灭火速度最快,通常在1分钟内完成,并且不会出现复燃现象。
二、仪表机房的灭火器选择:
仪表机房通常配备气体灭火器,如二氧化碳或七氟丙烷灭火器,以应对电气设备短路、过载等引起的火灾。这些气体灭火器能够高效地扑灭电气火灾,并且不会对精密仪器造成二次损害。二氧化碳灭火器因其高效、低毒、不污染设备的特性,适用于扑灭计算机房、精密仪器、电器设备等火灾。七氟丙烷灭火器则因其高效性和环保性,在一些场合也被推荐使用。
归纳总结:
在选择灭火器时,需考虑配电室和仪表机房的具体环境和设备类型。配电室和仪表机房的灭火器选择应以二氧化碳灭火器为主,同时根据具体情况考虑使用七氟丙烷灭火器或其他气体灭火系统,以确保安全和设备保护。如七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统,这种系统能够在火灾发生时自动启动,迅速扑灭火源。
