电力线路微环境气象变化知多少?在线监测装置来揭秘
监测装置
产品别名: 输电线路气象监测设备、输电线路气象在线监测装置、电力线路微环境气象仪、输电线路多要素气象监测装置、输电线路微气象预警装置
产品型号:TLKS-PMG-WT
一、概述:
在电力系统中,输电线路的稳定运行至关重要,而气象因素往往是影响线路安全的重要因素之一。为了实时监测输电线路走廊局部的气象环境,确保电力系统的稳定运行,深圳市特力康科技有限公司推出了输电线路气象监测设备
二、工作原理:
该装置是一套针对输电线路走廊局部气象环境监测而设计的多要素微气象监测装置。它利用高精度传感器网络,实时捕捉输电线路周边的风速、风向、温湿度及气压等微气象信息,并通过4G无线通信技术,将数据即时传输至监控中心。监控中心对接收到的数据进行深入分析,一旦发现异常,立即触发预警机制,确保运维团队能够迅速响应,维护电网的安全稳定。
三、功能:
1. 对采集数据合理性检查分析进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;
2. 对原始采集量计算得出反映各气象参数特性的数据;
3. 能循环储存至少30天的监测点处微气象数据;
4. 输出监测点微气象、装置电源电压、工作温度、心跳包等工作状态数据;
5. 对装置自身工作状态包括采集、储存、处理、通信等的管理与检测功能;
6. 当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态;
四、技术参数:
1. 气温:-40°C~+50°C;±0.5°C
2. 相对温度:0~100%;±4%
3. 风速:0~60m/s;±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值
4. 风向:0~360°;±5°
5. 气压:10~1100hPa,±0.3hP
6. 雨量:0~4mm/min;±0.4mm
7. 光辐射:0W/m²~1400W/M2±5%
五、总结:
输电线路气象监测设备作为守护电网安全的智能哨兵,在电力系统中发挥着至关重要的作用。其高精度监测、实时传输、智能预警等功能特点,为电力系统的安全运行提供了有力的数据支持和保障。未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,相信该装置将会为电力行业的发展贡献更多力量。如需设备详情,请咨询特力康李女士
六、使用须知:
1在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
2对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
3定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
