串口数据错乱?从标志位设置入手
导读
在串口通信开发中,数据错乱是常见问题。本文将快速介绍串口标志位的作用及配置方法,帮助解决数据传输错误。
有用户反馈“串口应用层数据错乱、与发送端发送的字节数不匹配”,简单来说就是接收和发送的数据不对,而且还存在帧数据错乱的情况。经排查,是程序没用设置ISIG标志位设置引起的。本节以此为切入点进行展开,对串口设置的一些标志位进行简单说明。
1. c_cflag:可以设置波特率、字符大小、数据位、停止位、奇偶校验位和硬软流控等
1.1 波特率
串口通信
1.2 其它
串口通信
初始化c_flag时,不能直接对 c_cflag 成员进行赋值, 而是需要通过“与”、 “或” 操作使用其中的某些选项,例如:
  • 设置硬件流控制
c_cflag |= CNEW_RTSCTS
无硬件流控制
c_cflag &= ~CNEW_RTSCTS
2. c_iflag:用于控制端口接收端的字符输入处理
串口通信
禁用软件流控制是禁止上面的选项。
c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);
3. c_oflag:用于控制终端端口发送出去的字符处理
串口通信
因为现在终端的速度比以前快得多, 所以大部分延时掩码几乎没什么用途。
启用输出处理需要在 c_oflag 成员中启用 OPOST 选项。
c_oflag |= OPOST;
使用原始输出,就是禁用输出处理,使数据能不经过处理过滤的完整地输出到串口。当 OPOST 被禁止,c_oflag 其它选项也被忽略。
c_oflag &= ~OPOST;
4. c_lflag:用于控制控制终端的本地数据处理和工作模式
串口通信
4.1 选择规范模式
c_lflag |= (ICANON | ECHO | ECHOE);
4.2 选择原始模式
c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
5. c_cc:定义特殊控制特性
串口通信
