一、接触器和电磁式继电器
1、线圈加上额定电压时,应能可靠吸合;撤去外加电压后,应能可靠释放。
2、吸合时应无较大的噪声。
3、吸合时无较高的温升,正常时为温热。
4、吸合时应无放电声音。
5、吸合时内部应无异常火花。
6、不带电时,推动衔铁连杆,应无卡滞现象;衔铁松开时,动合触头不导通,动断触头可靠导通;按下衔铁时导通情况相反。
7、不带电时,检查灭弧罩,应无松动与裂损现象。
8、必要时测量接触器线圈电阻,一般应为数十欧或数百欧,有的小型继电器约为数千欧。
二、低压断路器
1、运行中应无明显响声。
2、运行中应无明显的发热现象。
3、运行中指示应与实际情况相符。
4、非运行时用手缓慢分合闸,主触头各极动作一致,辅助触头动作正常,指示正确。
5、各触点压力正常,脱扣器的衔铁和拉簧正常,动作无卡滞,磁铁工作面应清洁平滑,无锈蚀、毛刺和污垢,热元件无损坏,间隙正常。
三、熔断器
1、运行中应无破损、变形和闪络现象。
2、运行中应无过热现象,熔断指示应为正常。
3、运行中应无放电响声,两端电压始终为0V。
4、非运行时两端电阻为0Ω。
四、主令电器
1、运行中应无破损、脏污、变形和闪络现象,操作时无麻电感。
2、运行中的应无过热现象。
3、运行中应无放电响声。
4、非运行时操作灵活,无卡滞现象。
5、未接入电路中的主令电器各对触头之间的绝缘电阻为∞,每对触头闭合时两端电阻为0,分断时电阻为∞。
五、热继电器
1、热继电器及连接导线应无破损、烧糊、变形和脏污现象。
2、运行中应无过热或响声,动作按钮应未弹出。
3、整定值应与负荷电流相当;外接主触头引线的截面积符合要求。
4、热继电器工作环境温度应在-30~40C之间,过高或过低都会使动作值不准。
5、非运行中的热继电器主触头两端、动断辅助触头(一般接入电路)两端电阻约为0,触头之间的电阻为∞。
六、时间继电器
1、应无破损、变形和脏污现象。
2、运行中应无过热或异常响声。
3、时间继电器的整定值应与动作值相当,触头动作干脆,延时误差应在10%以内。
4、时间继电器各部件固定可靠,无松动现象;机械部分无卡滞现象。
5、时间继电器动断辅助触头(一般接入电路)两端电阻约为0Ω,触点之间的电阻和动合触头之间的电阻为∞。
6、进行通电模拟(电子式)或手动模拟(气囊式)时间继电器动作时,能正确动作,延时准确。
七、小型变压器
1、应无明显的损伤、变形和脏污,如果有应及时处理。
2、工作中应无较高的温升和较大的噪声,无放电声音和异常火花;变压器正常时应为温热。
3、不带电时,用绝缘电阻表测量变压器各绕组之间、绕组和铁心之间的绝缘电阻,正常值为∞。
4、三相变压器各绕组的电阻相等,误差在5%以内。
八、异步电动机
1、单相异步电动机
(1)拆开引线后,单相电动机的两个绕组互相绝缘;每个绕组的两个端子之间电阻正常(约为数十欧)。
(2)如果电动机只有三个引线,说明两个绕组在电动机内部已接在一起,此时三个端子之间均有电阻,且较大的阻值为两个较小的阻值之和。
(3)较大阻值的绕组经电容接电源,较小阻值的绕组直接接电源。
(4)电容的直流电阻为∞,万用表测量时有明显的充放电现象。
(5)运行中应无异常发热、振动现象,无异常响声和气味现象。
2、三相异步电动机
(1)应运行平稳,无明显振动或异常的响声。
(2)运行中应无明显的过热、放电现象,或释放出异常的气味。
(3)运行中的电源电压误差应在10%以内,三相平衡。
(4)各部件固定可靠,无松动现象;机械部分无卡滞现象。
(5)三相绕组之间、每相绕组与电动机外壳之间应保持绝缘。用绝缘电阻表测量时,一般为5MΩ以上,最低不能小于0.5MΩ。
(6)三相绕组的直流电阻应大小相等,误差不低于5%。
