集成电路的引脚识别及故障检测
一、集成电路的引脚识别
集成电路是在同一块半导体材料上,利用各种不同的加工方法同时制作出许多极其微小的电阻、电容及晶体管等电路元器件,并将它们相互连接起来,使之具有特定功能的电路。半导体集成电路的封装形式有晶体管式的圆管壳封装、扁平封装、双列直插式封装及软封装等几种。
1、圆形结构集成电路
圆形结构集成电路形似晶体管,体积较大,外壳用金属封装,引脚有3、5、8、10多种。识别时将管底对准自己,从管键开始顺时针方向读管脚序号。
2、扁平平插式结构集成电路
扁平平插式结构集成电路通常以色点作为引脚的参考标记。识别时,从外壳顶端看,将色点置于正面左方位置,靠近色点的引脚即为第1脚,然后按照逆时针方向读出第2、3、4、…各脚。
3、塑料封装的扁平直插式集成电路
塑料封装的扁平直插式集成电路通常以凹槽作为引脚的参考标记。识别时,从外壳顶端看,将凹槽置于正面左方位置,靠近凹槽左下方第一个脚为第1脚,然后按逆时针方向读第 2、3、4、…各脚。
4、陶瓷封装的扁平直插式集成电路
陶瓷封装的扁平直插式集成电路通常以凹槽或金属封片作为引脚参考标记。识别方法同塑料封装。
5、扁平单列直插结构集成电路
扁平单列直插结构的集成电路通常以倒角或凹槽作为引脚参考标记。识别时将引脚向下置标记于左方,则可从左向右读出各脚。有的集成电路没有任何标记,此时应将印有型号的一面正向对着自己,按上法读取脚号。
二、集成电路的故障检测
1、检测电阻判别法
可用万用表电阻挡检测引脚与接地端的电阻值,并与标准值比较,若电阻值不符合要求,则说明集成电路有故障。
2、电压测量判别法
对有可疑的集成电路,测量其引脚电压,将测量的结果与已知值或经验数据进行比较,进而判别出故障范围。
3、信号检查法
利用示波器及信号源检查电路各极的输入和输出信号。对于数字集成电路主要是通过信号来查清它们的逻辑关系。对集成运算放大器来说,需要弄清其放大特性。可疑级一般发生在正常与不正常信号电压的两测试点之间的那一段。
4、替代试验法
对有可疑的集成电路,判断是否存在故障的最快办法是采用同型号、完好的集成电路做替代试验。
