一、使用低压验电器的注意事项
1、在使用低压验电器之前,首先应检查验电器内有无安全电阻,检查验电器是否损坏,有无受潮或进水,检查合格后方可使用。
2、在使用验电器正式测量电气设备是否带电之前,先要检查一下,看氖管是否能正常发光。如果验电器氖管能正常发光,则可以使用。
3、低压验电器的测量范围是60~500V,使用时不允许在超过500V的带电体上测量。
4、在明亮的光线下或阳光下测试带电体时,应注意避光,以防光线太强观察不到氖管是否发亮,造成误判。
5、使用低压验电器验电时,一般用右手握住验电器,保持平稳操作,人体的任何部位切勿触及周围的金属带电物体,以免误碰而造成短路;验电器顶端金属部分不能同时搭在两根导线上,以免造成相间的短路。
6、大多数低压验电器前面的金属探头都制成小螺丝刀形状,在用它拧螺钉时,用力要轻,扭矩不可过大,以防损坏。
7、有些电气设备常因感应而使外壳带电,测试时验电器氖管也发亮,易造成误判断。此时,可采用其他方法,例如用万用表测量,判断其是否真正带电。
8、低压验电器使用完毕后要保持清洁,并放置于干燥处,严防摔碰。
二、使用高压验电器的注意事项
1、在使用高压验电器之前,应首先在确定有电处试测,只有证明验电器确实良好才可使用,并注意验电器的额定电压与被检验电气设备的电压等级要相适应。
2、使用高压验电器时,应使验电器逐渐靠近被测带电体,直至氖管发光。只有在氖管不亮时才可与被测物体直接接触。
3、室外使用高压验电器时,必须在气候条件良好的情况下才能使用,在雨、雪、雾天和湿度较高时禁止使用。
4、使用高压验电器测试时,必须戴上符合耐压要求的绝缘手套,不可一个人单独测试,身旁应有人监护。测试时要防止发生相间或对地短路事故。人体与带电部分应保持足够距离,10kV高压的安全距离应在0.7m以上,手握的部分不得超过护环。
5、对高压验电器应每半年进行一次发光和耐压试验,凡试验不合格者不得继续使用,试验合格者应贴合格标记。
