QCC3040蓝牙5.2音频主端发射模组在玩具中的应用
蓝牙主端发射模组在玩具中的应用方案主要聚焦于提升玩具的互动性和功能性,通过无线连接音响或者耳机,实现音频播放、语音互动以及多人游戏等功能。
1、功能需求分析
在玩具中实现蓝牙主端音频发射,通常需求如下:
1)音频发射:将音频信号从玩具传输到蓝牙耳机或蓝牙音箱等设备。
2)低功耗:玩具通常使用电池供电,需要尽量降低功耗。
3)简易控制:支持按键、拨动开关或简单的通信协议。
4)稳定传输:适应儿童玩具场景,要求传输抗干扰能力强。
2、技术方案
选择支持蓝牙音频传输的芯片或模块,常见技术如下:
蓝牙版本:
1)推荐使用 Bluetooth 5.0 或更高版本,支持更低功耗和更好的传输距离。
2)必须支持 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile),用于音频数据传输。
模块选择:
ANS-BT302DM:模组使用QCC3040芯片,支持蓝牙5.2低功耗、BR/EDR经典蓝牙模式,亦可支持APTX高清音频模式。
音频信号
3、硬件设计
3.1 核心模块
蓝牙模块:选择支持主端(Master Role)功能的模块ANS-BT302DM。
音频输入:USB 和 AUX 均可作为输入音源,内部自动检测音源,USB 和 AUX 输入均有声音的情况下,出USB 的声音。
供电管理:添加低压降稳压器(LDO),确保蓝牙模块的供电稳定。
3.2 外围接口
按键/开关:控制蓝牙配对、音频播放等功能。
状态指示:LED 指示蓝牙连接状态等。
音频处理(可选):需要更好的音质时,可以使用音频 CODEC 芯片。
4、软件设计
4.1 主端功能实现
1)蓝牙主端模式:模块在启动后以主端角色进行扫描,寻找信号最强可配对的蓝牙耳机或音箱。
2)5分钟无连接也会自动关机以节省电能
3)开机后若有连接记录则自动回连蓝牙耳机(TX状态,回连时间约20秒此时 指示灯慢闪),若没有连接记录则直接进入配对,实现 A2DP 协议进行音频数据传输
4)唯一按键单击进入回连(有连接记录且未有连接的情况下),或播放(有连接的情况下)。双击进入配对;长按5秒清除配对记录;
5)低电时每隔2分钟出一次低电提示音
5、应用场景举例
音乐发射玩具:将内置音频通过蓝牙发射至音箱播放。
麦克风玩具:玩具麦克风音频通过蓝牙传输至外部音响。
情景式互动玩具:内置声效通过蓝牙播放,增强互动体验。
如需进一步设计原理图或开发建议,可详细沟通具体需求!
