三极管的主要参数包括直流参数、交流参数和极限参数。
一、直流参数
1、集电极在I e =0时,代表I cbo (基极反向饱和电流)为发射极开路,基极反向饱和电流意为将反向电压Vcb加在基极和集电极之间,因为这个参数在一定温度下表现稳定,为一个常数,所以称作反向饱和电流。Icbo很小的三极管一般制作良好,而硅管三极管的Icbo非常小,为毫微安级。
2、集电极在I b =0时,代表I ceo (穿透电流)为基极开路。将反向电压Vce加在集电极和发射极之间,这时形成集电极电流。Iceo大约是Icbo的β倍。两种电流都受温度影响,主要用作衡量管子的热稳定性,数值越小,功能越稳定。
3、在发射极-基极反向电流Ieb集电极开路时,实际上发射结电流是在将反向电压加在发射极和基极之间时,通过发射极的电流。
4、公式为β 1 =I c /I b ,意思是从集电极输出的电流(I c )和从基极输入的电流(I b )两者的比值,称作直流电的放大系数。
二、交流参数
1、系数β(或hfe)指的是共发射极接法。β=△I c (集电极电流的变化量)/△I b (基极电流的变化量)。一般来说β在10~200之间正好,β太小或太大都达不到最好的作用效果。
2、系数α(或hfb)指的是共基接法,α=△I c (集电极电流的变化量)/△I e (发射极电流的变化量)。α只要大于0.90就可以正常使用。
3、截止频率fβ、fα。fβ意为在β的基础上降频0.707倍,就是发射极的截止频率;fα意为在α的基础上降频0.707倍,就是基极的截止频率。fβ、fα是三极管频率的重要参数。
fT参数反映的是晶体管的放大性能,f上升时,β就下降,当β下降到1时即为fT。
三、极限参数
1、I CM (集电极最大允许电流)指的是当I e (集电极电流)达到某一数值时,所引起的β值下降。所以当Ic超过ICM 时,β值明显下降,并不会导致损坏,却非常影响放大质量。
2、BVeboceocbo 。BVebo是当集电极开路时,发射极与基极之间所能承受的最高反向电压;BVceo是当基极开路时,集电极与发射极之间所能承受的最高反向电压;BVcbo是当发射结开路时,基极与集电极之间所能承受的最高反向电压。
3、集电极中的P CM (最大可承受耗散功率)是指当电流通过I c ,随着温度的升高,管子也会引起参数变化,但不超过最大允许功率。
