RTD2795QT瑞昱4K显示器芯片
一、概述
RTD2775QT是一款高性能的显示驱动芯片,专为2DP+2HDMI转eDP/VBO的4K显示解决方案设计。该芯片能够提供高效、稳定的显示驱动能力,广泛应用于医疗、工控、便携式显示器以及Type-C 4K Docking等领域。
显示器
二、核心特性
多接口支持
支持2个DP1.2接口和2个HDMI2.0接口输入。
能够无缝转换为eDP或VBO输出,支持4K分辨率高清显示。
高清显示能力
最大分辨率输出可达3840x2160,支持画面翻转180度(点对点)。
内置先进的图像处理算法,确保画面质量的同时降低功耗。
音频处理功能
内置音频处理模块,支持音量调节、耳机输出以及IIS/SPDIF数字音频输出。
兼容性与扩展性
支持Uart串口通信,便于工控MCU通过Uart指令调节参数。
提供DDC通道在线升级功能,增强系统的可扩展性和可维护性。
硬件接口与配置
工作电压支持3.3V、1.1V、1.5V和1.8V。
配备8Mbit SPI NOR FLASH,内置DDR2。
采用LQFP216P封装,尺寸为26MMx26MM。
附加功能
内置OSD功能,支持16色(24bit),可旋转90/180/270度。
支持HDCP2.2、SST和MST功能。
提供PWM(8BIT)和ADC(6BIT)控制。
三、应用场景
显示器制造:适用于高端显示器的生产,提供卓越的显示效果和稳定性。
电子工程:为电子工程师提供强大的显示驱动解决方案,简化设计流程。
研发与技术创新:为显示驱动芯片的研发人员提供详细的技术文档,助力技术创新。
四、硬件使用注意事项
HDMI与DVI接口配置
确保HDMI DDC SCL的高电平不低于4.5V,使用顺向偏压较小的二极管(如BAT54CW)。
HDMI HOTPLUG应使用具有5V耐压能力的Open Drain GPIO,并通过100千欧姆电阻拉至地。
Display Port接口配置
使用标准Display Port接口时,通过10千欧姆电阻将pin 16拉至3.3V进行线缆检测。
AUX-CHP需要1兆欧姆的上拉电阻至3.3V,AUX-CHN需要1兆欧姆的下拉电阻至地。
电源与接地
检查每个GPIO的应用电压是否超过规格限制,防止过高电压损坏GPIO。
在DP热插拔检测信号线上串联100欧姆电阻,留出100千欧姆接地电阻。
音频功能配置
若固件开启音频功能,不可同时使用MCU GPIO控制引脚(会有1.65V偏置)。
五、技术规格书与支持
RTD2775QT芯片的技术规格书详细描述了其核心技术参数、功能特性以及应用场景。用户可以通过瑞昱官方网站或相关技术支持渠道获取最新的技术规格书和支持信息。
六、结论
RTD2775QT芯片以其高性能、低功耗、高兼容性和易用性等特点,在4K显示领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其技术特性和硬件使用注意事项,用户可以充分发挥其性能优势,打造出性能卓越、稳定可靠的4K显示设备。
