一摇、二遥型配网自动化终端原理和功能介绍
一遥型配网自动化终端
电缆型接地短路故障指示无线通信终端用于实现与远程服务器之间的通信;作为故障指示器与远程服务器之间的通信桥梁,无线通信终端一直处于工作状态,一方面接收故障指示器上传数据,另一方面保持与远程服务器之间的实时通信,将故障指示器最新的数据变化上传到远程服务器。
无线通信终端使用 AC220V 交流电源或 CT 提供电源,超级电容组作为后备电源,超级电容组后备时间>30 分钟。单CT供电电流>15A,双CT供电电流 >10A。
提供 24~40 路光纤接口,同时可接入 6~10组电流温度及故障在线监测仪的上传数据;
提供 24~80 路遥信接口,可实时监控当前开关状态、门禁等遥信信息,并生成相应的遥信信息;
可检测光纤通信状况,并生成相应的报警信息;
通过 GSM/GPRS 上报故障信息和电流数据至主站。咨询服务:1.5.0-1.8.1.8-9.3.7.9。
安装方式:立式壁挂安装,外观尺寸: 宽度310mm*高度430mm*厚度120.8mm。
配网一摇二遥型配网自动化终端图
二遥型配网自动化终端
是配套电缆型故障指示器使用的。通信终端能够与指示器通过光纤通信,接收指示器传输的遥信(故障信息)、遥测(负荷电流)信息进行分析、编译;可以实时监测24路开关节点状态,并生成相应的遥信变位信息及SOE信息;采集到的数据通过GPRS模块通过无线信道完成数据上报主站系统。
通信终端安装于环网柜、开闭所内,可以户外安装。
通信终端主要由电源部分(包括超级电容)、配电监测单元、光电转换单元和GPRS通讯模块等部分组成。
电源部分采用低功耗设计,空载功率1.2W,典型功率1.5W,同时配备超级电容,可提供短时较大功率设备工作(如GPRS链路建立和发送数据)。装置可外接220V交流电源,也可以通过套取CT电流供电。在外接电源有电状态下,超级电容处在充电状态;在掉电时,超级电容可以保证装置20分钟内正常工作。
其中主控单元是整个装置的核心部分,主要完成装置的数据(包括数字量、模拟量和指示器故障)采集、处理和上报功能。单元采用独特的设计,使得遥信接点断开时前端输入光耦处于有源输入状态,这样就保证了在任何时刻均能给光耦提供一个稳定的有源信号输入,从而避免了由于输入端悬浮而带来的干扰问题,极大的提高了遥信的抗干扰能力。软件上采用带时限的去抖动滤波算法,彻底消除遥信的误报现象。单元设有EEPROM,可以方便灵活地配置单元的站地址、通信速度以及做一些其它扩展配置,这些配置在系统掉电后,信息不丢失,极大的方便了用户的使用。如果需要改变这些设置,只需要通过专门的配置软件即可完成。
光电转换单元配备专门的光纤数据接口。整个装置可以检测6条线路,接入24个光纤隔离的电流信号(每条线路包括3个单项与1个零序的信息)。
数据通信部分通信接口有RS232与RS485两种可选通信方式,可以通过硬件对其配置。同时,维护口与通讯口共用一个RJ45插座。通信采用光耦隔离,有效的提高抗干扰能力,增强单元数据上报的可靠性,可以设置2400、4800、9600bps三种通信速度;维护时,需要专门的维护软件,可以设置维护通讯速度为2400~9600bps。数据通信采用GPRS信道,支持101规约平衡方式,支持主动上报方式。
安装方式:立式壁挂安装,外观尺寸: 宽度310mm*高度430mm*厚度120.8mm 。
欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
